E30 325i läuft im kalten Zustand schlecht
Hallo,ich habe das Problem das mein 325i im kalten Zustand sehr untertourig läuft;so mit ca 550 - 600
Umin;das gibt sich so nach ca 2-3min sobald die Temp. etwas gestiegen ist.Das Leerlaufregelventil hatte ich schon mal getauscht (2x ein gebrauchtes),trotzdem ist es immer noch.Hat jemand das gleiche Problem gehabt und es gelöst?Gruß
https://e30-talk.com/topic/48201-e30-325i-l%C3%A4uft-im-kalten-zustand-schlecht/
Hat er Euro 2 ?
Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich :daumen:
Lieber Tot als Zweiter :drive:
Is nur Spaß :D
Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“
https://e30-talk.com/topic/48201-e30-325i-l%C3%A4uft-im-kalten-zustand-schlecht/#findComment-598781
Ich würde sagen lass Dir die Drehzahl erstmal von einem Motortester oder AU-Gerät bestätigen 710-810U/min sind AU-konform.
Wenn Du keine Scharfe Nocke fährst ist es ja auch nicht weiter tragisch wenn er sich nicht schon im Leerlauf schüttelt
https://e30-talk.com/topic/48201-e30-325i-l%C3%A4uft-im-kalten-zustand-schlecht/#findComment-598782
ja euro 2 hat er( KLR eingebaut),aber ob mit oder ohne KLR läuft er im kalten Zustand unrund,
bei der AU war auch alles in Ordnung,wie gesagt es ist auch nur im kalten Zustand sobald er Temp.hat ist alles im grünen Bereich
https://e30-talk.com/topic/48201-e30-325i-l%C3%A4uft-im-kalten-zustand-schlecht/#findComment-599269
