grad problem mit der Kuplung gehabt
Hi hab grad ne kurze fahrt gemacht, und stand an der Ampel mit ertstem gang drin, und plötzlich füht er los.
und die kuplung ging ganz einfach, weniger wiederstand als sonst.
an der nächsten ampel hab ich kein gang rein gemacht, und als grün war bekam ich auch keinen mehr rein.
an was liegt das, hoffe mal nichts großes.
Gute Autofahrer haben die Fliegen an der Seitenscheibe :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/48149-grad-problem-mit-der-kuplung-gehabt/
geber oder nehmerzylinder....
zu wenig bremsflüssigkeit drin?
https://e30-talk.com/topic/48149-grad-problem-mit-der-kuplung-gehabt/#findComment-598005
wie geber oder nehmer, sorry bin leihe, kann ich das selbst beheben??
mit den bremsen hab ich aber kein problem, und auch keine leuchte angegangen.
https://e30-talk.com/topic/48149-grad-problem-mit-der-kuplung-gehabt/#findComment-598009
geberzylinder oder nehmerzylinder undicht, der geber sitzt am kupplungspedal der nehmer am getriebe, beides machbar, aber 2 linke hände sollte mann nicht haben.
https://e30-talk.com/topic/48149-grad-problem-mit-der-kuplung-gehabt/#findComment-598042
Also hab jetzt an der Kuplung nichts besonderes gemerkt (feuchtigkeit) nur das sie leichter geht als vorher, aber das hört sich ja schon malgut an wenn du meinst es ist machbar, was meinst du kostet das wohl ca.??
schon mal besten dank im vorraus für deine schnelle einschätzung.
(warst du auch am edersee)
https://e30-talk.com/topic/48149-grad-problem-mit-der-kuplung-gehabt/#findComment-598048
Flüssigkeit erneuern lassen und entlüften lassen.. Würde sagen, dass is nix was man ohne größere Vorkenntnisse selbst machen kann und machen sollte. Aber allzu teuer sollte es auch nicht sein.
Gruß,
Alex
Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können...
:freak:
https://e30-talk.com/topic/48149-grad-problem-mit-der-kuplung-gehabt/#findComment-598052
ja ich war auch am see, was es kostet weis ich ned genau, ich glaub ich hab um die 60 euro gezahlt für nen nehmerzylinder....
https://e30-talk.com/topic/48149-grad-problem-mit-der-kuplung-gehabt/#findComment-598054
Hey das hört sich ja super an, hab schon echt gedacht es wäre was schlimmeres.
super Jungs vielen danke für die Hilfe.
werd euch morgen berichten was es ist, fahr morgen in die werkstatt meines vertrauens.
https://e30-talk.com/topic/48149-grad-problem-mit-der-kuplung-gehabt/#findComment-598059
