Automatikfahrzeug als Spender für M30-Umbau?
was muss ich beachten, wenn ich für den Umbau auf M30 mit Schaltung ein Automatikfahrzeug als Spender nehme? Ein passendes Getriebe hab ich, Kabelbaum wollte ich vom 325i nehmen.
MfG Kim
Schlachte 325i Touring (abn. AHK, große Bremsanlage mit ABS, Servo, rostfreie Kofferraumhaube...)
https://e30-talk.com/topic/48147-automatikfahrzeug-als-spender-f%C3%BCr-m30-umbau/
Das du für die Kurbelwelle das Nadellager brauchst was der Automatik nicht hat/braucht und das du den Drosselklappenschalter wechseln must. Das ist das wichtigste, evtl. noch den Benzindruckregler. Weiß jetzt nicht ob der b35 als Automatik auch nen kleineren hat wie als Schalter. Beim B25 ist es jedenfalls so.
PS: Freut mich zu hören das du der "erste" bist der den zum Auto passenden Kabelbaum drin lässt. Die meisten reißen den raus bzw. wollen den rausruppen und wundern sich später das es Probleme gibt. :daumen:
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/48147-automatikfahrzeug-als-spender-f%C3%BCr-m30-umbau/#findComment-598006
Naja, drinlassen stimmt nicht ganz, den hat nämlich der Vorbesitzer, da muss ich mir noch einen besorgen. Der Umbauaufwand scheint sich dann ja echt in Grenzen zu halten, wenn das schon alles war.:daumen:
https://e30-talk.com/topic/48147-automatikfahrzeug-als-spender-f%C3%BCr-m30-umbau/#findComment-598014
Na ja, dem Motor ist es so ziemlich Egal was für ein Getriebe dran hängt. Wichtig ist die Elektrik.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/48147-automatikfahrzeug-als-spender-f%C3%BCr-m30-umbau/#findComment-598020
Hab grad nochmal im ETK nachgeguckt, da unterscheiden sich die Drosselplappenschalter nicht zwischen Automatik und Schaltung gar nicht. Druckregler ist auch der gleiche.
https://e30-talk.com/topic/48147-automatikfahrzeug-als-spender-f%C3%BCr-m30-umbau/#findComment-598023
Hmmm, Soviel ich weiß gab es den b35a nur mit EH Getriebe. Und dann hat er einen anderen, wie auch der b25a. Aber wenn es so ist solte es noch simpler sein.
Edit:
Hab grad nachgesehen. Als Automatik hat er EH und somit nen anderen wie beim Schalter.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/48147-automatikfahrzeug-als-spender-f%C3%BCr-m30-umbau/#findComment-598031
Hast recht, habs nochmal überprüft. Hab gedacht, der wäre gleich weil der bei Schaltung und Automatik mit drin steht, wenn man dann aber nochmal genau guckt stehts da, dass die Schalter nur für Schalter, bzw. Automatik sind.
Was heißt EH eigentlich?
https://e30-talk.com/topic/48147-automatikfahrzeug-als-spender-f%C3%BCr-m30-umbau/#findComment-598210
