Benzinpumpe defekt?
Hallo!
Der 316i (Bj.'90) meines Bruders ist vorgestern während des Fahrens einfach ausgegangen und ließ sich anschließend auch nicht mehr starten.
Erst wenn er ein paar Stunden gestanden hat, springt er für ne Sekunde noch mal an.
Vor nem halben Jahr hatte die Benzinpumpe schonmal nen Wackler - wie kann ich testen, ob es an der Benzipumpe liegt? (Bei Zündung kommt keine Surren) - oder könnte es auch das Relais sein?
Wie kann ich das testen?
Fragen zum Austausch:
- Wie bekomme ich die Benzinpumpe aus dem Tank raus?
- Gab es da verschiedene Ausführungen? Auf was muss man achten? (Tankgröße?)
Danke + Grüße
Christoph
Suche:
M20B25 katlos Motor
inkl. Luftmengenmesser
gerne auch mit Getriebe, Kardanwelle und 3.91er Differential
_______________________________________________
https://e30-talk.com/topic/48048-benzinpumpe-defekt/
raus bekommst die leicht, einfach von der Rückbank die Sitzfläche rausheben, dann siehst 2 so schwarze Deckel, den auf der Beifahrerseite machste ab, darunter is die Benzinpumpe. Schaust halt erstmal ob der stecker nen wackler hat oder so..
Es gibt 2 verschiedene, mit einem und 2 Anschlüssen ich geh davon aus das der 316er eine mit einem Anschluss hat, zumindest bei meinem 318er M40 wars so die ander haben glaub ich nur die 6 Zylinder Modelle, wenns nicht stimmt werden mich bestimmt die profis eines besseren belehren :-D
https://e30-talk.com/topic/48048-benzinpumpe-defekt/#findComment-596265
Hallo!
Bis unter den Deckel bin ich auch schon vorgedrungen. Ich meinte, wie ich sie dort dann rausbekomme?
Wenn ich mich nicht täusche, hat sie 2 Anschlüsse.
Grüße
Christoph
Suche:
M20B25 katlos Motor
https://e30-talk.com/topic/48048-benzinpumpe-defekt/#findComment-596277
Hallo!
Danke + Grüße
Christoph
....sorry, aber solche Fragen wurden schon bis zum Erbrechen durchgeprochen! Einfach mal die Suchfunktion bei so banalen Fragen benutzen, vor allem, wenn man seit 2003 registriert ist!!!!!!!!!! :klug:
Bearbeitet: von SpecTec
https://e30-talk.com/topic/48048-benzinpumpe-defekt/#findComment-596306
Die vier Schrauben vom Tankgeber ab. Dann Tankgeber rausnehmen. Die Benzinpumpe selbst hat nen Bajonettverschluss. Musst, wenn ich mich richtig erinnere, nach links drehen, um sie herauszubekommen. Beim Herausholen aus dem Tank muss man sie übrigens auch drehen, weil man sie sonst nicht herausbekommt. Aber das solltest du selbst merken.
https://e30-talk.com/topic/48048-benzinpumpe-defekt/#findComment-596331
habs ja am freitag am edersee schonmal erklärt,
am besten immer so ca.20+ liter im tank haben,
dann wird die pumpe genügend vom sprit gekühlt und hält länger,
und es muss nix mehr getauscht werden;-)
https://e30-talk.com/topic/48048-benzinpumpe-defekt/#findComment-596363
Hallo!
Danke für die Infos!
Aber ich find die passende Pumpe nicht :frage:
Die bei ebay angebotenen Pumpen scheinen für jeden E30 zu passen, nur nicht für einen 316i von 1990. Und von einem 316i mit 1.8l hab ich auch noch nie gehört:
0005-439
BMW
3 (E30) - 316 i 1.8
Stufenheck
ab Baujahr 198709
08/87
08/88
75
102
1766
0005-471
BMW
3 (E30) - 318 i
Stufenheck
ab Baujahr 198801
09/87
06/91
83
113
1796
0005-470
BMW
3 (E30) - 318 i
Stufenheck
ab Baujahr 198801
09/87
06/91
85
115
1796
0005-487
BMW
3 (E30) - 318 is
Stufenheck
09/89
08/91
100
136
1796
0005-452
BMW
3 (E30) - 320 i
Stufenheck
ab Baujahr 198709
12/85
06/91
95
129
1991
0005-460
BMW
3 (E30) - 325 i
Stufenheck
ab Baujahr 198709
12/86
06/91
125
170
2494
0005-461
BMW
3 (E30) - 325 i X
Stufenheck
ab Baujahr 198709
12/86
08/91
125
170
2494
0005-448
BMW
3 (E30) - 325 i
Stufenheck
ab Baujahr 198709
09/83
11/89
126
171
2494
0005-449
BMW
3 (E30) - 325 i X
Stufenheck
ab Baujahr 198709
03/86
12/87
126
171
2494
BMW
3 (E30) - M3 EVO II 2.5
Stufenheck
ab Baujahr 199004
01/90
01/92
175
238
2467
0005-486
BMW
3 Touring (E30) - 318 i
Kombi
bis Baujahr 1993/12
04/89
06/94
83
113
1796
0005-485
BMW
Kombi
ab Baujahr 198904
09/87
06/91
85
115
1796
0005-477
BMW
3 Touring (E30) - 320 i
Kombi
01/88
12/91
95
129
1991
0005-479
BMW
3 Touring (E30) - 325 i
Kombi
ab Baujahr 198709
07/87
03/93
125
170
2494
0005-481
BMW
3 Touring (E30) - 325 i X
Kombi
bis Baujahr 1993/03
06/88
10/93
125
170
2494
0005-496
BMW
3 Cabriolet (E30) - 318 i
Cabriolet
09/90
10/93
83
113
1796
0005-453
BMW
3 Cabriolet (E30) - 320 i
Cabriolet
ab Baujahr 198709
04/86
10/93
95
129
1990
0005-462
BMW
3 Cabriolet (E30) - 325 i
Cabriolet
bis Baujahr 1992/09
09/87
10/93
125
170
2494
0005-454
BMW
Cabriolet
ab Baujahr 198709
12/85
12/87
126
171
2494
Suche:
M20B25 katlos Motor
https://e30-talk.com/topic/48048-benzinpumpe-defekt/#findComment-596965
ein 1990er 316 hat den 1.6er m40 motor, von daher brauchst du wohl die 2. von oben, die sollte dann schon passen
Oder mit dem Schein zu Bmw gehen, und da von denen die richtige bestellen lassen
Bearbeitet: von Rahn
https://e30-talk.com/topic/48048-benzinpumpe-defekt/#findComment-596976
  • 2 Jahre später...
BMW E30, Bauj. 1991 kenne das Problem,wenn es noch aktuell ist, bei mir war der Stecker abgenuzt und löste sich immer durch Vibration des Motors vom selbst. hatte mir dann eine neue Pumpe gekauft mit zwei
Anschlüssen. Die will ich wieder verkaufen, falls du noch interreissiert bist. Neu und kaum gebraucht.
https://e30-talk.com/topic/48048-benzinpumpe-defekt/#findComment-1069260
