derschwen Geschrieben: 20. Juli 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2009 Hallo, habe endlich in der Nähe eine Garage gefunden, allerdings so eine kleine Standard Unterstellgarage. Um aber trotzdem ab und zu mal Kleinigkeiten machen zu können, habe ich mir überlegt einen Stromgenerator für Licht, Poliermaschine, Akkuschrauber laden und sowas anzuschaffen. Meine Befürchtung ist aber, dass diese Dinger unheimlich laut sind. Hat da wer Erfahrungen ? Dachte an sowas: Klick mich hart Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48033-stromgenerator-an-der-garage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cabfahrer Geschrieben: 20. Juli 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2009 Also alle die ich kenne, auch unser Notaggregat, sind recht laut.. je leiser desto teurer halt.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48033-stromgenerator-an-der-garage/#findComment-596051 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 20. Juli 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2009 hm wie hat man sich das vorzustellen? Rasenmäher-Niveau ? Das wäre ja schon recht heftig Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48033-stromgenerator-an-der-garage/#findComment-596079 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cabfahrer Geschrieben: 20. Juli 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2009 hm wie hat man sich das vorzustellen? Rasenmäher-Niveau ? Das wäre ja schon recht heftig Wie nen Rasenmäher nicht.. ist halt Diesegeratter bei mir.. schon störend. Ich hörs durchs ganze Haus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48033-stromgenerator-an-der-garage/#findComment-596091 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passat32bfan Geschrieben: 20. Juli 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2009 (bearbeitet) Warst noch nie aufm Festival was? Sind schon relativ laut, aber auch net zu arg. Kannst ja im Baumarkt um nen Probelauf bitten...Ausserdem kannst du dir ne Kiste basteln, die du grad drüberstellen kannst. Mit Glaswolle oder so etwas gedämmt, bringt schon was. Nur drauf achten, dass der Auspuff freibleibt und der Motor Luft und Kühlung kriegt... Dann ab in die hinterste Ecke mit dem Ding und gut... Edit: Achja und wenn du vorhast, das DIngens öfter zu benutzen, dann achte auf Qualität. Markenware ist vorzuziehen. Sind zwar viel teurer, aber auch besser. Wenn ich mein CMI bedenke, bei dem ich nach gerade mal zwei Jahren nach dem kauf zufällig bemerkt habe, dass der über dem Auspuff liegende Benzinschlauch leckt... Hätte auch schief gehen können. Nach dem Tausch des Aggis auf Garantie, und dem ersten Tag damit auf Rock am Ring ist übrigens erst die Anlasserschnur gerissen und nach der reperatur dieser, der Federmechanismus selbiger zerbrochen... Aber wer bei Obi käuft ist halt selbst schuld... Bearbeitet: 20. Juli 2009 von passat32bfan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48033-stromgenerator-an-der-garage/#findComment-596106 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alexvf Geschrieben: 20. Juli 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2009 Ich rate dir von den Benzindingern ab, absolut beschissen und uneffizient.. Habe selber ein 3,6KW (elektrisch) Diesel Aggregat. AC Direkteinspritzer und absolut sparsam, habe einen Opel Corsa ESD angebaut, damit ist es erträglich... Wenn ich sowas stationär einsetzen würde würd ich mehrere Schalldämpfer anbauen und fertig... Gruß,Alex Zitieren Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48033-stromgenerator-an-der-garage/#findComment-596142 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 21. Juli 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2009 Wenn du dir über den Lärm Gedanken machst, scheint die Garage ja im Wohngebiet zu sein.Einfach mal die Hausbesitzer in unmittelbarer Nähe anfragen ob ein Strom anzapfen mit Zwischenzähler möglich ist. Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48033-stromgenerator-an-der-garage/#findComment-596187 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passat32bfan Geschrieben: 21. Juli 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2009 Was evtl auch zu empfehlen is, sind die 6,5 KV Aggis der Bundeswehr. Werden öfter bei Vebeg angeboten, sind robust und meist wenig gebraucht. Allerdings kosten sie halt auch was. Denn mit 3KW kommt man nicht immer besonders weit, ein großer Kompressor zieht das alleine, wenn net mehr. Mein 2KW Aggi packt meinen kleinen Kompressor zB nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48033-stromgenerator-an-der-garage/#findComment-596239 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 22. Juli 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2009 Du kannst dir doch einen Schalldämpfer (oder mehrere ) dran bauen Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48033-stromgenerator-an-der-garage/#findComment-597171 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
