Edreisig Geschrieben: 11. April 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2004 etz isses aber nimma lustig, war grade bei nem Kumpel, bei der hinfahrt war alles okay, Motortemperatur wie immer schön vor der mitte. bei der heimfahrt schau ich hin, dann war er doch schon etwas über der mitte , des ging auch immer weiter rauf, gottseidank war ich kurz vorm roten daheim. was ist denn da los?an was kann des liegen?beim hinfahren war noch alles in Ordnung und beim heimfahren ist auf einmal so krass... mein kumpe wohnt keine 10km weg, nach ca 3-5km ists mir schon angst geworden... ach, daheim hab ich den kühlwasserbehälter aufgemacht ob auch was drin ist, dann ist das wasser fast rausgespritzt, ob das normal ist weiss ich nicht, aber ich habs trotzdem mal erwähnt. könnte es die Wasserpumpe sein? Hilfe, mein Auto, bis etz lief er doch so schön, HILFEEEE ist übrigens ein 325i Bj89 177tkm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4803-hilfe-motortemperatur/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 11. April 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2004 naja geht dein lüfter noch........ könnte auch daran liegen......... oder halt wasserpumpe.........wenn wasser drin is und er geh so hoch dann stimmt irgendwo was nich..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4803-hilfe-motortemperatur/#findComment-45195 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Edreisig Geschrieben: 12. April 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2004 der lüfter dreht noch. also ich hab etz mal das Thermostat ausgebaut und im Kochtopf kochen lassen.ich denke mal, das wenn das wasser schon rihtig kocht, das dann die 80C erreicht sind.geschaltet hat aber da nix. Wirds also am Thermostat liegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4803-hilfe-motortemperatur/#findComment-45208 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Edreisig Geschrieben: 12. April 2004 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2004 hallo! ich bins wieder Problem ist, dass ich morgen früh in die Arbeit muss, und dannach auch gleich zum Teile-Shop, da wollt ich mal fragen ob ich ohne Thermostat fahren kann.ich meine das des Teil ausgebaut ist und nur des lehre gehäuse.es wären keine 10km. es müsste ja dann von anfang an der grosse kreislauf in betrieb sein, dass er auch ned richtig warm wird. ist eh nur ne Notlösung. kann ich das so machen oder geht da was kaputt oder so...? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4803-hilfe-motortemperatur/#findComment-45222 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mseer Geschrieben: 12. April 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2004 kannst ohne fahren, ist kein problem !!!grußmseer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4803-hilfe-motortemperatur/#findComment-45223 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Edreisig Geschrieben: 13. April 2004 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2004 fals es jemanden interessiert, oder für spätere fälle von anderen Forumsbenutzer (wegen SUCHE) Es war das Thermostat.hab mir heute ein neues gehólt und etz passt es wieder.hat mich mit gummiring 20,95€ gekostet Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4803-hilfe-motortemperatur/#findComment-45353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
