Zwenni Geschrieben: 10. April 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2004 Hallo Leute, ist es normal, dass die Kugeln im Domlager vorne unterschiedliche Abstände haben? Weil mein Fahrwerk poltert, habe ich heute die kleinen Plastekappen abgehabt und mir die Lager angeschaut. Die Kugeln im Lager haben keinen gleichmäßigen Abstand und zwischen zwei Kugeln ist der Abstand so groß, dass eine dritte dazwischen passt. Ist komischerweise auf beiden Seiten so, sind die Lager jetzt kaputt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4789-kugeln-im-domlager-vorne/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 10. April 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2004 weiß ich nicht, aber so ein lager kost net die welt und wenn du es eh schon drausen hast mach neue rein! dann kannste sicher sein das die ok sind! oder net? Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4789-kugeln-im-domlager-vorne/#findComment-45067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 13. April 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2004 Ich wusste garnicht das Kugeln im Domlager sind?!? Jedenfalls wenn deine Domlager wirklich platt sind werden die oben sichtbar porös, das ist dann aber auch die absolute Verschleissgrenze.Bei tiefergelegten Autos kann es sein das die mit der Zeit ausschlagen, also das Federbein ganz minimal Spiel hat...es fängt an zu qiuetschen und später dann zu poltern. Nix dramatisches, selber mit nem polternden Fahrwerk rum... Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4789-kugeln-im-domlager-vorne/#findComment-45430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 14. April 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2004 klar sind da kugeln im domlager! es ist doch ein KUGELlager verbaut!!! gruß Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4789-kugeln-im-domlager-vorne/#findComment-45466 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
