Umschaltbare Kennfelder im Steuergerät
:D :gitarre:das sieht doch Cool aus was ihr euch Ausgedacht habt. Ein Testwagen steht ja bereit.
Mir geistert da auch ne Idee durch den Kopf. Näheres auch beim nächsten mal ;-).
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/47804-umschaltbare-kennfelder-im-steuerger%C3%A4t/#findComment-592871
Stellt sich für mich die Frage, was man damit dann macht?
Für was verschiedene Kennfelder?
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/47804-umschaltbare-kennfelder-im-steuerger%C3%A4t/#findComment-592892
Spiggy,
Dazu haette ich auf keinen Fall einen (sichtbaren) Schalter nach aussen gefuehrt.
Mein Vorschlag ist, einen Reed-Kontakt innen an das Gehaeuse bzw. Gehaeuse-nah auf/unter der Platine zu befestigen/verkleben.
Dann brauchst Du zum schalten nur noch aussen (genau gegenueber vom Reed-Kontakt) einen winzigen Stabmagneten (so ca. 5x5x20mm) zu platzieren, der dann die gewuenschte Umschaltung vornimmt.
Klarer Vorteil: Kein Magnet (mehr), kein falsches Kennfeld (mehr) erkennbar...
Also von aussen unsichtbar, ausser eventueller Spuren aufgrund des geoeffneten Gehaeuses.
Bearbeitet: von Abbakus
Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin:
Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken!
Ciao, Peter
https://e30-talk.com/topic/47804-umschaltbare-kennfelder-im-steuerger%C3%A4t/#findComment-593024
schau doch mal ins Kat-los STG da ist auch ein umschalter drin.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/47804-umschaltbare-kennfelder-im-steuerger%C3%A4t/#findComment-593025
Erstens dafür was Spiggy schon sagte und zweitens ist es zb. ne feine Sache wenn man e85 fahren will welches nicht überall zu bekommen ist. So könnte man ein Kennfeld für die Standard Plörre und eins für e85 haben.
Das ist für mich zb. ein Interessantes Thema wo in bälde auch eine Art "Feldversuch" starten wird.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/47804-umschaltbare-kennfelder-im-steuerger%C3%A4t/#findComment-593047
Wenn ihr schon soweit rummanipuliert, daß ihr verschiedene Kennfelder auf ein Eprom spielt, warum macht ihr es nicht wie Alpina?
So auf den ersten Blick ändert ihr simpel die Adressierung des Eproms und habt die ganze Programmierung 2x drauf mit entsprechendem Offset.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/47804-umschaltbare-kennfelder-im-steuerger%C3%A4t/#findComment-593351
feine Sache !
Der Schalter ist schon ok... hab noch nie/noch nie gesehen, das jemand bei der AU das Motorsteuergerät frei legt ;) Die Polizei wollte mein Steuergerät auch noch nie sehen :-o
Gibt es ein Kennfeld für das Kat-Steuergerät, das dem Motorkennbuchstaben "E" angepasst ist. Ich habe da gesteigertes Interesse dran ;)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/47804-umschaltbare-kennfelder-im-steuerger%C3%A4t/#findComment-593369
feine Sache !
Wenn du ein E Kennfeld bzw. ein Stg. hast lässt sich da bestimmt was machen. ;-)
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/47804-umschaltbare-kennfelder-im-steuerger%C3%A4t/#findComment-593373
ich hätte gern was passendes, Plug & Play am besten
Angebote bitte zahlreich und zu geringen Preis per PN an mich ;)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/47804-umschaltbare-kennfelder-im-steuerger%C3%A4t/#findComment-593376
Passend PnP ist schwierig. Ohne Abstimmung am Motor ist alles nur ein Kompromiss.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/47804-umschaltbare-kennfelder-im-steuerger%C3%A4t/#findComment-593383
@Oli: Mit der Änderung der Adressierung kann man sowas auch machen, was jeder der sich
ein wenig mit Elektronik auskennt auch selbst bewerkstelligen könnte :-)
Ich bevorzuge selber die Umschaltung zwischen 2 verschiedenen Eproms.
Der Vorteil liegt darin, daß man nachträglich noch etwas ändern kann, ohne ein neues Eprom brennen zu müssen.
So kann man Blanko-Adapterplatinen basteln, die jeder nach Herzenslust bestücken kann.
Der Nachteil ist natürlich eine etwas aufwändigere Verschaltung und die Mehrkosten für ein zweites Eprom.
@Kai:
Man müsste noch irgendwoher ein Kennfeld für E85 bekommen, das wäre genial.
Allerdings sehe ich da noch ein paar gravierende Probleme.
Zuerst einmal ist E85 sehr aggressiv und kann älteres Dichtungsmaterial angreifen.
BMW hat zwar eine Freigabe für alle älteren PKW rausgegeben, aber ich würde mich nicht
unbedingt darauf verlassen wollen.
Wenn Du Pech hast dann zerfrisst dir das Zeug mit der Zeit sämtliche Dichtungen und Schläuche
rund um die Kraftstoffversorgung.
Weiterhin hat E85 einen schlechteren Heizwert. Um ohne gravierende Leistungsverluste fahren zu können
müssen soweit ich weiß andere Einspritzdüsen mit mehr Durchsatz verbaut werden.
Alternativ vielleicht den Benzindruck anheben.
Sowas ist leider nicht umschaltbar :-)
Alles in allem muß man vom E85 mehr eindüsen um akzeptable Leistung zu erhalten.
Das Zeug verbrennt zwar sauberer, hat aber wie gesagt einen schlechteren Heizwert und ist aggressiv.
Vielleicht kann uns ja jemand der E85 fährt mehr dazu sagen ?
https://e30-talk.com/topic/47804-umschaltbare-kennfelder-im-steuerger%C3%A4t/#findComment-593416
Ich weiß Choppa, bei e85 ist etwas mehr nötig als einfach nur reinkippen :D.
Aber da mach ich mir keine Sorgen drum, wenn der Motor fertig gemacht wird kommen natürlich auch e85 taugliche Leitungen etc. rein.
Leider ist die Motronik in einem Punkt etwas "Dumm". Es gibt einen netten FF Sensor von GM der relativ bezahlbar ist und auch Simpel funtzt. Leider fehlt der Motronic ein entsprechender Sensor Eingang. Mit der ein oder anderen Freiprogrammierbaren klappt das recht gut.
Also bleibt nur die Möglichkeit mit 2 Kennfeldern zu Arbeiten die Umschaltbar sind.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/47804-umschaltbare-kennfelder-im-steuerger%C3%A4t/#findComment-593428
