Fr33d00m Geschrieben: 14. Juli 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2009 (bearbeitet) Guten Tag ,ich habe ein Problem, ich fahre einen E30 316 Vergaser, BJ 1/1986, (nein das ist nicht das Problem ) ich habe heute bemerkt, als er warm war (Öl: 80°) dass er nicht über 3000-3500 Umdrehungen dreht gut möglich dass er im kalten Zustand das auch nicht macht, aber ich drehe vorher nunmal nicht so hoch.Das komische daran ist, wenn ich meinen Fuß ein klein wenig vom Gas nehme, dann dreht er höher, aber sobald ich diesen gewissen Punkt überschreite, dreht er nicht mehr höher, und hört sich so an, als ob der Begrenzer eintritt.An der Benzinpumpe liegt es nicht, ich habe sie gerade mal abmontiert, und "auf Funktion" getestet. Sprich, ich habe die Feder rein gedrückt, und das Benzin wurde ohne Probleme durchgepumpt.Der Benzinfilter ist auch die ganze Zeit ca. halb voll Benzin, also kann Benzinmangel auch nicht die Ursache sein, oder?Wenn ihr wisst woran es liegen könnte dann wäre ich für eure Hilfe sehr dankbar!Falls ihr noch mehr Daten oder so braucht, einfach schreiben MfGFr33d00m Edit: Es ist ein Pierburg 2BE Vergaser verbaut, der Standard war seit1983 beim 316. Bearbeitet: 15. Juli 2009 von Fr33d00m Zitieren http://www.abload.de/img/signaturfocu.jpghttp://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic7446_1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47783-e30-dreht-nicht-h%C3%B6her-als-3500-bei-vollgas-genaueres-im-thread/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fr33d00m Geschrieben: 15. Juli 2009 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2009 Das Problem ist zwar noch nicht behoben, aber jetzt dreht er wenigstens wieder hoch... Ich habe jetzt einfach den Schlauch zur Unterdruckdose Stufe II abgezogen, und jetzt dreht er wieder hoch...MfGFr33d00m Zitieren http://www.abload.de/img/signaturfocu.jpghttp://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic7446_1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47783-e30-dreht-nicht-h%C3%B6her-als-3500-bei-vollgas-genaueres-im-thread/#findComment-593343 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marco77 Geschrieben: 15. Juli 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2009 Immer nur Ärger mit den Dingern... Hast du die Unterdruckdose mal getestet? Am besten auch noch das Thermoventil testen, bei mir war das defekt und da hatte ich ähnliche Probleme. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47783-e30-dreht-nicht-h%C3%B6her-als-3500-bei-vollgas-genaueres-im-thread/#findComment-593569 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 15. Juli 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2009 hmm..ich weiss es zwar nicht von einem BMW Motor, aber das hört sich an, als ob er viel zu fett läuft. Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47783-e30-dreht-nicht-h%C3%B6her-als-3500-bei-vollgas-genaueres-im-thread/#findComment-593594 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fr33d00m Geschrieben: 17. Juli 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2009 So nachdem wir heute den Vergaser komplett gereinigt hatten, ist uns aufgefallen, dass eine Messingbuchse unter/über dem Schwimmer der 2. Stufe ca 3mm rausgerutscht war. Danach haben wir ihn wieder zusammengebaut, und auf den Motor geschraubt. Und nach einer kurzen Testfahrt stand fest, er geht wieder wie früher *happy*Danke für eure Hilfe, auch wenns nicht daran gelegen war MfGFr33d00m Zitieren http://www.abload.de/img/signaturfocu.jpghttp://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic7446_1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47783-e30-dreht-nicht-h%C3%B6her-als-3500-bei-vollgas-genaueres-im-thread/#findComment-594331 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
