Tacho Spinnt!!!
Hallo Liebe BMW-Fans,
Ich hab einen 318i (E30) cabrio bj:91 :D
Mein Problem:
Meine Km/h anzeige tanzt mir im wahrsten sinne des wortes auf der nase herum.
Wenn ich eine Konstante Geschwindigkeit fahre taumelt des ding auf und ab
wie bekloppt. Geber hab ich bereits austauschen lassen, geholfen hats nichts.
Bitte um hilfe und/oder lösung meines Problems.:idee:
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/47779-tacho-spinnt/
Weiß nicht ob es auch beim Km/h Zeiger ist. Aber wenn ich recht informiert bin Sollte man bei dem selben Phänomen beim DZM die Akkus auf der Platine erneuern.
Bitte korigieren wenn ich falsch liege.
https://e30-talk.com/topic/47779-tacho-spinnt/#findComment-592615
schau mal unten am diff nach ob die kabel gebrochen sind, dort ist eine schwachstelle von der elektrik. wenn sie gebrochen sind, durchtrennen verloeten und schrumpfschlauch drueber. so sind die wieder wassergeschuetzt.
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
https://e30-talk.com/topic/47779-tacho-spinnt/#findComment-593320
Daß die Akkus auf der SI-Platine den Tacho spinnen lassen hatte ich nie erlebt.
Der funktioniert auch ganz gut ohne.
Wenn die defekt sind, dann dreht oft nur der DZM und/oder die Verbrauchsanzeige am Rad.
Entweder die Kabel oder das Instrument ansich ist defekt.
Frank
https://e30-talk.com/topic/47779-tacho-spinnt/#findComment-593403
Also ich hab mich mal unter mein Auto gequält und nach einem stecker gesucht :-D
habe auch einen gefunden (weißer stecker 2 rote kabel?!?) war nichts gebrochen. Hat
jemand vll die Teilenummer aus dem ETK für mich? Bitte weiter um hilfe, um das Problem
so schnell wie möglich zu lösen.
Mfg André
https://e30-talk.com/topic/47779-tacho-spinnt/#findComment-595834
