Tacho Kabelbelegung vielleicht ABS
Kann mir jemand sagen für was der Zuständig ist ( also wo das kabel rein kommt, schwarz makiert )?
Hat das vielleicht was mit ABS zu tun?
Weil meine ABS Lampe leuchtet und ABS geht auch nicht.
Sensoren liegen bei 1004, 1014, 1041 und 1081. Steuergerät hatte ich auch schon ein anderes dran.
Mit anderen Sensoren habe ich es auch schon Versucht...
Oder muss sich das erst irgendwie neu anlernen? War längere Zeit nicht dran.
E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration )
http://images.spritmonitor.de/357994_5.png
https://e30-talk.com/topic/47769-tacho-kabelbelegung-vielleicht-abs/
Das, was Du da schwarz markiert hast, ist ein OC Ausgang vom Geschwindikeitssignal.
Überprüf mal, ob dein ABS STG Strom bekommt.
Wenn Du noch ein ABS STG hast mit einem eigenen Relais (silbern, über dem STG), dann hast Du gute Chancen, das dieses kaputt ist.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/47769-tacho-kabelbelegung-vielleicht-abs/#findComment-592401
  • 3 Wochen später...
Also da ich ja nix geändert habe, ausser Motor, kann es ja eigendlich nur daran liegen...
Ich weiß nur leider nicht welche bj der motor bzw der Kabelbaum ist.
Aber vielleicht kann ja einer was mit der farben belegung was anfangen :X
Kabelbaum Auto ( bj 05.91 318I )
Pin / Farbe
1: Blau
2: -
3: -
4: Braun/Lila
5: Schwarz/Braun
6: Grün/Gelb
7: Grün
8: Gelb/Weiß
9: Schwarz
10: -
11: Weiß/Braun
12: -
13: Lila/Rot
14: Blau/Gelb
15:Schwarz/Grün
16: Weiß/Schwarz
17: -
18: Schwarz/Gelb
19: -
20: Rot/Gelb
Kabelbaum Motor ( Bj ??? 325I )
Pin / Farbe
1: Blau
2: Grün/Gelb
3: -
4: Braun/Lila
5: Braun/Grün
6: Grün/Weiß
7: Grün
8: Weiß/Schwarz
9: Schwarz
10: Blau
11: Weiß/Grün
12: Grau
13: Grün/lila
14: Schwarz/Weiß
15:Schwarz/Grün
16: Weiß/Schwarz
17: -
18: Schwarz/Gelb
19: -
20: -
Edit: Wenn ich nach diesem hier gehe, http://e30-talk.com/attachments/elektrik/35589d1223212043-motorstecker-pinbelgungen-gesucht-vom-320i-limo-und-318i-cabrio-motorstecker.jpg dann müsste ich einen Kabelbaum OHNE ABS haben.
Oder seh ich das Falsch?
Kann man da irgendwie ein Kabel nachziehen?
Oder muss ich einen Kabelbaum mit ABS suchen?
Bearbeitet: von saschaderbaer
https://e30-talk.com/topic/47769-tacho-kabelbelegung-vielleicht-abs/#findComment-602366
Richtig, Du hast einen Kabelbaum für den Motor ohne ABS.
Du musst 15u, das ist der Ausgang vom DME Relais, auf Pin 20 legen.
Ist der Pin 87. Serienmäßig ist das am rot/ws Kabel dran.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/47769-tacho-kabelbelegung-vielleicht-abs/#findComment-602609
danke für die schnelle hilfe zu so später stunde...
hat soweit alles geklappt...
https://e30-talk.com/topic/47769-tacho-kabelbelegung-vielleicht-abs/#findComment-602673
