DooferHobbit Geschrieben: 13. Juli 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2009 Hey, ist eine Verbreiterung der Hinterachse um 60mm, also 30mm pro Seite eintragbar? Habs vorher mal ausgemessen und 30mm müsste grade so die Grenze sein, dass die Lauffläche über den Kotflügel schaut. Hat da jemand Erfahrung? Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47757-spurverbreiterung-60mm-eintragbar/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 13. Juli 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2009 Die Forensuche z.B.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47757-spurverbreiterung-60mm-eintragbar/#findComment-592262 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DooferHobbit Geschrieben: 13. Juli 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2009 Die Forensuche z.B.... Hab ich schon geschaut, aber überhaupt nichts gefunden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47757-spurverbreiterung-60mm-eintragbar/#findComment-592270 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 13. Juli 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2009 So wie die Frage gestellt ist: kann sein, kann nicht sein. Welche Felge, welche Bereifung, welche Größe, welche ET usw... usw... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47757-spurverbreiterung-60mm-eintragbar/#findComment-592293 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
daniel-e30 Geschrieben: 15. Juli 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2009 Kommt letztendlich auf die effektive ET an, die sich aus der Felge und der Spurplatte ergibt.Wichtig dabei ist auch, das man die Breite der Felge beachtet.Ich habe auf der Hinterachse z.B. 50mm drauf.Also 25mm auf jeder Seite. Dadruch das meine Felge eine ET von 30 hat, komme ich insgesamt auf eine effektive ET von 5.Und das ist bei einer 9x16 Felge z.b. nur mit Hilfe von umlegen der Kanten und ziehen des Kotflügels (in meinem Fall ca. 15mm) möglich.Also ein paar mehr Daten, dann kann man dir evt. helfen. Zitieren BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s www.bttyt.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47757-spurverbreiterung-60mm-eintragbar/#findComment-593289 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DooferHobbit Geschrieben: 20. Juli 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2009 also ich hab 205/50R15 Reifen auf ner 7x15 Felge Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47757-spurverbreiterung-60mm-eintragbar/#findComment-595873 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mlei Geschrieben: 20. Juli 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2009 Du mußt dazu die EINPRESSTIEFE der Felgen kennen. Die ET-Grenze beim E30 liegt bei +10. Zumindest in den meisten Gutachten von Spurverbreiterungen. Bei Felgen mit ET>40 ist die Abnahme mit dem Gutachten zu den Distanzscheiben mit 60 mm Spurverbreiterung kein Problem. Freigängigkeit und nötige Abdeckung natürlich vorausgesetzt. Zitieren http://www.abload.de/img/bmw_m_logo_1974_p00349daje.jpghttp://www.abload.de/img/dr1fofek.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47757-spurverbreiterung-60mm-eintragbar/#findComment-595900 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
