Spurverbreiterung 60mm eintragbar?
DooferHobbit
Kommt letztendlich auf die effektive ET an, die sich aus der Felge und der Spurplatte ergibt.
Wichtig dabei ist auch, das man die Breite der Felge beachtet.
Ich habe auf der Hinterachse z.B. 50mm drauf.
Also 25mm auf jeder Seite. Dadruch das meine Felge eine ET von 30 hat, komme ich insgesamt auf eine effektive ET von 5.
Und das ist bei einer 9x16 Felge z.b. nur mit Hilfe von umlegen der Kanten und ziehen des Kotflügels (in meinem Fall ca. 15mm) möglich.
Also ein paar mehr Daten, dann kann man dir evt. helfen.
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
Du mußt dazu die EINPRESSTIEFE der Felgen kennen.
Die ET-Grenze beim E30 liegt bei +10. Zumindest in den meisten Gutachten von Spurverbreiterungen.
Bei Felgen mit ET>40 ist die Abnahme mit dem Gutachten zu den Distanzscheiben mit 60 mm Spurverbreiterung kein Problem. Freigängigkeit und nötige Abdeckung natürlich vorausgesetzt.
