Juztaplaya Geschrieben: 12. Juli 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2009 Hallo! hab bei meinem e30 cabrio folgendes problem.... wenn ich die zündung anmache..funktionieren alle schalter einwandfrei...sobald ich motor starte sind die efh schalter und die heizungsschalter ohne funktion....mache ich den motor wieder aus,also nur auf zündung funzt alles....ich verzweifel noch =( könnte es was mit dem zündkontaktschalter beim zündschloss sein?? hab mal was von nem kabel gehört das auf dauermasse gelegt werden soll,dann könnte es auch weg sein?? kann mir jemand helfen was das sein könnte? ist ein 93er cabrio Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47727-bei-motorstart-efh-und-heizung-tot/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 17. Juli 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2009 welche Schalter von der Heizung ? Gebläse ? ( das wird im Moment des Motorstart deaktiviert, durch das angesprochene Kabel - was im Rep. fall gegen Masse gelegt wird ) Fensterheber ? - mach mal die Tür auf, während der Motor läuft, gehen die eFH dann ? Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47727-bei-motorstart-efh-und-heizung-tot/#findComment-594365 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
