318i kühler kocht
hallo zusammmen.
bei meinem 318i bj 1990 hat heut der kühler gekocht. äuserlich ist kein wasserverlust sichtbar, nehme an es ist die kopfdichtung. frage was würde wechsel kosten in etwa., und lohnt sich das noch was würde noch an reperaturen anfallen. danke schon mal im voraus. grüssle onkel01
https://e30-talk.com/topic/47703-318i-k%C3%BChler-kocht/
kühler gekocht = Zylinderkopfdichtung defekt ? mhm ok... ;)
Kopfdichtung in der Freien Werkstatt wirst Du etwa 500,- in die Hand nehmen müssen.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/47703-318i-k%C3%BChler-kocht/#findComment-591426
also mein m40 hat immer mal wieder gekocht...mal war der beim wasserpumpen wechsel nicht sauber entlüftet, mal war die viskokupplung kaputt..etc..bis jetzt denke ich ist die ZKD ok..wie kommst du drauf das eine defekte ZKD Ursache fürs Kochen ist?
https://e30-talk.com/topic/47703-318i-k%C3%BChler-kocht/#findComment-591452
Von einem zu heissen Kühlsystem geht die Zylinderkopfdichtung kaputt - nicht umgekehrt!
Überprüfe:
Luft im Kühlsystem
Viscokupplung und Keilriemen
Thermostat
Wasserpumpe
https://e30-talk.com/topic/47703-318i-k%C3%BChler-kocht/#findComment-591461
kaputte zkd?
dann mach mal den Öleinfülldeckel ab, wenns da drunter cremig, so in etwa cappucino mäsig aussieht,
ist wasser im öl.
erst mal den kühler ordentlich entlüften, ggf. thermostat tauschen.
wenn er dann im fahrbetrieb nicht mehr kocht auf den Wasserstand achten.
https://e30-talk.com/topic/47703-318i-k%C3%BChler-kocht/#findComment-591466
