martinez325iC Geschrieben: 12. Juli 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2009 Moinsen, brauche um meine 10 x 17" Felgen hinten unter zu bekommen noch Distanzscheiben....eigentlich läuft das Rad frei, doch innen hat die Felge nur ca. 1 mm Abstand zur Hinterachsschwinge und der TÜV möchte da bestimmt 5 mm haben. Nun kenne ich Jemanden der 4 mm Distanzen drauf hat, aber leider nicht weiß woher die stammen, weil schon so gekauft! Hat hier evtl. einer ne Idee wer so etwas vertreibt??? Und ja ich weiß, ich könnte ja auch gleich 5mm nehmen, möchte ich aber nicht! Die Felge steht so schon sehr weit raus und es geht um jeden mm!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LatteBMW Geschrieben: 12. Juli 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2009 3 Sekunden google: http://www.typ-17.de/product_info.php/info/p9687_4mm-Distanzscheiben-System-5.html Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamantschwarzer Geschrieben: 12. Juli 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2009 Gibt auch 3mm Scheiben von SCC... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 12. Juli 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2009 ob der eine mm den bock fett macht???? welche ET hast momentan?? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 12. Juli 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2009 ob der eine mm den bock fett macht???? welche ET hast momentan?? Eben. Das is a bisserl gespinnert. 10x17 fahren und sich wundern, das die rausguggen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
martinez325iC Geschrieben: 13. Juli 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2009 http://content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/00020337.gifhaaaaaahaaaaaaaa! Das ist mir schon klar gewesen, dass die etwas mehr rausschauen als 7 x15 Kreutzi-Asphalttrenner.....sollen sie ja auch!!!Die Sache ist die, wenn ich die Felgen so drunterschmeisse, dann stehen die perfekt da drin. Wenn ich sage "perfekt da drin stehen" heißt das, dass es genau am Rande der Legalität ist und ich müsste (hoffentlich) nix machen. Also nicht noch die Kotflügel ziehen oder sonstiges. Ist übrigens ne ET 20 wenn ich mich jetzt nicht täusche.Da aber wie ich bereits erwähnte die Felge sehr sehr nah an der Achsschwinge ihren Dienst verrichtet, wird der Tüver wohl ne Distanzscheibe drunter sehen wollen, welche mich evtl. über das erlaubte Maß rauskommen lassen wird!!!!! Und das wäre sehr sch.......ade! Deshalb kämpfe ich um jeden mm! Hoffe das ist jetzt nachvollziehbar.....wenn nicht...auch egal:D @ Latte Vielen Dank für den Tip mit Google....hatte ich zwar auch probiert, aber wahrscheinlich den falschen Suchbegriff eingegeben!? Wenn alles so klappt wie ich es mir vorstelle, dann gibbet wohl bald ´n paar Pics! ob der eine mm den bock fett macht???? welche ET hast momentan?? Eben. Das is a bisserl gespinnert. 10x17 fahren und sich wundern, das die rausguggen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 13. Juli 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2009 hast du noch garnix an den kotis gemacht???also ich find bördeln ist muss und am besten noch etwas mehr bördeln um die kante etwas zu ziehenalso ich weis was von ET15 bei ner 10x17 Felge und das kommt gut hin wenn du 20 hast und eigentlich 5mm platten benötigst beim einfedern hast keine probleme? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
martinez325iC Geschrieben: 13. Juli 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2009 Naja...also die Kante hinten ist schon angelegt/gebördelt, weil ich fahre zur Zeit hinten die 8x16" Alpina mit zusätzlichen 20 mm Distanzscheiben. Außerdem habe ich ein H&R Gewinde drin, welches sich im Zweifelsfall auch noch gut 40-50mm höher drehen lässt. Im Moment habe ich allerdings (wegen der Optik) Federwegbegrenzer drin. Denke mal das sollte eigentlich reichen....hab nämlich kein Bock noch zu ziehen! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
