freilich Geschrieben: 10. Juli 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2009 Mahlzeit,ich hoffe Ihr könnt mir bei meinem Problem mit meinem E30 325 VFL helfen. Nachdem ich mein Tacho ausgebaut habe um eine defekete Birne zu tauschen habe ich nach Einbau folgendes Problem: 1. Der Drehzhalmesser steht bei 1000 Rpm obwohl die Zündung aus ist. 2. Schalte ich die Zündung wieder ein geht der Drehzahlmesser auf 0. 3. Starte ich den Motor geht dieser ganz normal. 4. Mache ich den Motor samt Zündung aus, bleibt dieser wieder bei 1000 Rpm stehen. 5. Ziehe ich den Schlüssel ab, geht der Zeiger auch auf Null. 6. Stecke ich die den Zündschlüssel ins Schloss ohne zu Zünden, geht der Zeiger auch auf 1000 Rpm. Die Sicherungen 10 und 21 habe ich geprüft sind in Ordnung. Zu allem überfluss leuchtet seit dem ich den Tacho ausgebaut habe auch die ABS Kontroll-Leuchte. Bevor ich den Tacho ausgebaut habe ich ist alles einwandfrei gegangen. Ich hoffe Ihr könnt mir bei meinem bescheuerte Problem helfen. GrußAndi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47617-probleme-nach-tachoausbau-drehzahlmesserabs-licht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
freilich Geschrieben: 10. Juli 2009 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2009 :winken::rauchen::saufen::camping: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47617-probleme-nach-tachoausbau-drehzahlmesserabs-licht/#findComment-590400 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
