Perlin Geschrieben: 8. Juli 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2009 Hallo zsammen, habe vor 2 wochen vorne Bremsscheiben und -beläge gewechselt. Außerdem noch die Handbremse nachgestellt. Seitdem habe ich beim Rückwärtsfahren ein leichtes Schleifgeräusch. Glaube das kommt von rechts vorne. Wenn es schleift und ich leicht die Bremse drücke, hört das Schleifen nicht auf, die Bremsbeläge scheinen es also nicht zu sein. Die Staubkappe vor dem Radlager ist schon ziemlich rostzerfressen. Hat einer ne Idee was das sein kann? Danke schonmalGrüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 8. Juli 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2009 Hi,eine Ursache könnte ein leicht nach innen gebogenes Luftleitblech sein. (Das Metall hinter der Bremsscheibe) Bei mir hatte ich beim Einbau meinen Kopf dagegen gehauen und danach hat es leicht geschabt. Wieder zurechtgebogen war das Schaben weg. Kann aber auch eine nicht ganz festgeschraubte Bremsscheibe sein, die ein wenig Spiel hat. Viel GlückGrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 8. Juli 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2009 Hi,eine Ursache könnte ein leicht nach innen gebogenes Luftleitblech sein. (Das Metall hinter der Bremsscheibe) Bei mir hatte ich beim Einbau meinen Kopf dagegen gehauen und danach hat es leicht geschabt. Wieder zurechtgebogen war das Schaben weg. Kann aber auch eine nicht ganz festgeschraubte Bremsscheibe sein, die ein wenig Spiel hat. Viel GlückGrußMarko Wie soll das denn gehen? Selbst wenn die Imbußschraube fehlt ist die Scheibe fest. Es sei denn das Rad ist nicht fest geschraubt. Glaube aber nicht das es dann nicht lange am Auto bleibt. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 8. Juli 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2009 Hi,bei mir waren die Gewinde der Radnabe ausgelutscht und obwohl festgeschraubt, beim starken bremsen hat eine Drehung nachgegeben und dann hatte die Scheibe Spiel. Muste dann Radnabe und -lager wechseln. Kann natürlich auch eine verzogene Bremsscheibe sein, aber alles nur mutmaßungen.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fabiogiu7 Geschrieben: 8. Juli 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2009 Falls du für deine Felgen Zentrierringe hast,dann schau ob die richtig drauf sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
