Umbau
apfelkorn
Mal davon abgesehen, dass ich von dieser Billig-Alu-Domstrebe da nix halte, was versprichst Du dir denn davon, wenn Du sie verbaut hast!?
nur so zur Sichert gefragt,schon mal in echt einen E30 mit bösen Blick gesehen? Wen nicht dann schau erst und dann kaufen(oder hoffentlich lassen):meinung:
Ich habe schon genug E30 mit den Kamei blenden gesehen und das sogar bei mir zuhause und mir gefällt es:heuldoch:!
Gruß Guido
Steig um auf VW Golf - sorry meine Meinung!!!
Versteh ich nicht!? 8-/
Ich bin mir nicht sicher, ob der Thread ernst gemeint ist... 8-/
Ist er :wall::wall::wall:... aber ich kann deine Aussage verstehen.
@ TE: Das ganze Zeug passt sicher super zum orange :devil:. Und ich würde mal auf die Kennzeichnung deiner Reifen gucken, mit dem DTM Auspuff und der Schürze geht der 316i gewaltig nach vorn, nicht das die Reifen da schlapp machen.
Christian
Also ich kann die Aufregung hier nicht verstehen, es ist SEIN Auto und damit kann er, solange alles legal bzw. eingetragen ist tun und lassen was er will. Mein Fall ist es absolut nicht aber wenns ihm Spass macht :daumen: Den Sinn des Threads verstehe ich aber nicht, wenn man seinen EIGENEN Geschmack hat, dann braucht man nicht die Meinung anderer einzuholen und sich dadurch beeiflussen zu lassen :meinung:
..... wenn man seinen EIGENEN Geschmack hat ....
Du meinst eher: FALLS man Geschmack hat ....
Apfelkorn, lasse Dich nicht beeinflussen von der aufbrausenden Menge der Originalos hier. Ich zBsp finde die Spoiler passen zum Gesamtkonzept ;-)
Nein eher im Gegenteil, sie sind viel zu dezent.
mfG
Peter
PS. Geschmack macht einsam.
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
Moin Leute,
was haltet ihr von denn paar zubehörteilen die ich mir in der nächstenzeit kaufen möchte und vll habt ihrfür mich tipps oder sogar billigere Warianten die ihr mir verraten könntet.Villeicht Verkauft ja einer diese sachen auch gebraucht schreibt mir einfach.
Domstrebe vorne aus poliertem Aluminium als zusätzliche Stabilisierung der Vorderachse passend für BMW 3-er E30. : 39,95€
OK
Satz Rückleuchten schwarz-rot BMW E30 Limousine ab Bj. 9.87, Cabrio ab Bj. 1.91 und Touring, TÜV-frei : 89,90€
hab ich auch find ich gut :D
Satz Klarglas Frontblinker schwarz BMW E30 Limousine und Touring ab Bj. 9.87, nicht passend für M3 : 24,95€
nimm lieber schwarze kommt besser ;-)
Mattig Motorhaubenverlängerung BMW E30 alle Modelle Bj. 12.82 - 93, TÜV-frei, hergestellt aus schwarzem ABS-Kunststoff, lackierfähig : 39,95€
:-[ geht garnicht
Satz Scheinwerfer mit Standlichtringen, chrom, TÜV-frei BMW E30 Limousine ab Bj. 9.87
: 199,00€
für den preis bekommst du schwarze hellas auch 8-/
Tieferlegungsfedern 60/40mm BMW 3/1 E30 Limousine 4-Zylinder Baujahr 82 - 90 Der Satz besteht aus 2 Vorderachs.-, 2 Hinterachsfedern und wird mit einem TÜV-Gutachten geliefert. Bei allen Federn mit einer Tieferlegung von über 40mm, sind zur Erhaltung der Vorspannung, gekürzte Stoßdämpfer notwendig. Bitte separat bestellen !!! : 74,95
hast du die stoßdämpfer bedacht ???
FK Gruppe A Halbanlage passend für BMW 3-er E30 316i-318i 75/102KW Endrohr 2x76mm DTM-Look. Diese Edelstahl-Auspuffanlagen setzen neue Maßstäbe in Sachen Preis. Alle Schalldämpfer und Anschlussrohre sind hochglanzpoliert, überzeugen nicht nur durch die Optik, sondern auch in Bezug auf die Passgenauigkeit, durch ihren sehr guten Sound sowohl im Standgeräusch als auch im Fahrgeräusch. Ein Grossteil der Auspuffanlagen wird zudem mit einem vergrößerten Rohrdurchmesser von 63,50 mm produziert, so wie diese auch teilweise im Motorsport zum Einsatz kommen. Alle Anlagen mit TÜV-Gutachten.
: 339,95€
welche endrohrvariante ???
Satz Federwegbegrenzer hinten passend für BMW 3er E30, E36 und E46, Länge 97mm. Die Federwegbegrenzer sind aus witterungsbeständigem, öl- und benzinfestem Gummigemisch hergestellt, und weisen eine lange Lebensdauer auf. Montage nur mit Ausbau der hinteren Feder. Die Begrenzer werden von oben in die Feder gesteckt. Federwegbegrenzer verhindern das Aufsetzen der Karosserie auf die Reifen bei Verwendung von Breitreifen und/oder breiten Felgen mit geringen Einpresstiefen. Lieferumfang: paarweise für 1 Achse. TÜV-Abnahme nicht notwendig.
: 24,95€
für was :frage:
Alu-Fensterkurbeln poliert, passend für Audi 80/90/100/200/A4/A6, BMW 3er E30/5er E28, Ford Escort 2- 4/Fiesta ab 8.83/Galaxy/Scorpio, Opel Astra F, Calibra, Corsa A/B, Kadett E, Tigra, Vectra A, Seat Alhambra, Toledo, Leon, VW alle (außer Golf 1 Cabrio). Satz bestehend aus zwei Stück, Länge 12,5cm
: 16,95€
:-o:-[:-[
CSR-Spoilerstoßstange X-Line BMW E30 Limousine Bj. 12/82-10/90, E30 Cabrio Bj. 82-93, E30 Touring Bj. 82-93 mit Tüv-Gutachten inkl. Alugitter silber, hergestellt aus GFK.
: 199,00€
CSR-Heckstossstange XX-Line BMW E30 Limousine und Cabrio Bj. 12.82 - 93, TÜV-frei, hergestellt aus GFK, inkl. Alu-Streckgitter silber
: 199,00€
CSR Satz Seitenleisten XX-Line BMW E30 alle Modelle Bj. 12.82 - 93, TÜV-frei, hergestellt aus GFK. Lieferung inkl. Alu-Streckgitter silber
: 124,95€
8-/ der Spoilerkit kostet dich 522,95 € für das geld bekommst du auch ein m-tech2 paket wenn du etwas geduld besitzt :daumen:
hmmm....
also ich hab mir auf dem profil das auto mal angesehen. sportluftfilter, alupedale, 800 watt.... :-o
der sieht doch eigentlich ganz schick aus, so wie er ist.
das einzige was gar nicht geht ist der abstand zwischen rad und kotflügel, da kann man ja nen kasten bier durchschieben.
also vernünftiges fahrwerk rein, und natürlich is-lippe. macht nen schlanken fuss.
und bei gelegenheit die m40-nähmaschine mal gegen nen m20 tauschen, dann kommt der sound von ganz alleine... :D
greetz
e30...correctamundo !
danke oder s für eure antworten der e30 ist im mom sowiso stillgelget wegen umbauarbeiten habe denn eintrag nur gemacht um zu wissen ob die quallität der teile stimmt ob jemand erfahrungen damit hat oder bessere vorschläge billiger mehr qualität und so weiter
lg pascal
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic8060_6.gif :jj:
dasss die teil enicht von wirklich guta qualiöt sein können sollte dir abera uch von gaanz allein klar sein und was dein e absolud unlesserliche schreibweise hir betrift bist du ja igendwie au ch dodal beratungsresistenta ber gut wie manes in den wald hineinruft so schahlt es auch wieda zurück ich finde das hatauch was mitgegenseitigemm respekt zu tuhn
lg²
Also 1400,-€ für die Teile.
+ gekürzte Dämpfer
+ Lackierung der lackierungsbedürftigen Teile
+ Versandkosten
+ Arbeitsaufwand
Ich kenn Dein Auto ja nicht, aber es scheint ja in top Zustand zu sein, wenn Du Dich um solche Sachen kümmern kannst. Sei's drum... 700€ bringt er vielleicht noch. Wie wär's, wenn Du das Auto verkaufst, das eingeplante Geld für's Zubehör drauf legst, und Dir einen 325i kaufst?! Verbastelte Exemplare mit dem ganzen Gedöns inklusive gibt es sogar günstiger als originale. Vielleicht findest Du ja sogar einen, der noch getönte Heckscheiben und 'nen Heckspoiler hat.
Frontantrieb ist entgangene Lebensfreude.
Suche:
- Kofferraumdeckel in Royalblau-Metallic; ohne Spoiler im Topzustand
haha, voll geiler Thread ;)
wenn das ernstgemeint ist, mach bitte eine Fotostory draus :daumen:
Hallo
Mir gefallen die Sachen die Du raus gesucht hast
ich hab in meiner Frontschürze golf blinker die haben super gepasst
ich bekomme auch von jedem der mein Auto sieht gesagt dass er super aus sieht
muss doch nicht immer das am Auto sein was jeder dram hat m2 oder m1 technik
selbst eingefleischte bmw Freaks müssen gestehen dass mein Auto E 30 Touring mit 24 v Motor super da steht
" ausserdem " mal ne Frage sind hier nur Originalfahrer GERNE gesehen oder auch andere BMW Liebhaber
wenn nur Original dann schreibts doch auf die Startseite
Gruss Horst
Ps . ich hab diie Seitenschweller von Rieger
Also ich finde zb . die Superbreitbauten wesentlich HÄSSLICHER
Bearbeitet: von horst
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/66/3273966/400_6562383664313537.jpg
hmmm naja an meinem is nich viel original und ich bin trotzdem da oder??????????
es geht hier nur darum das wenn man verbaut is wie dicke Stoßstangen, es dann auch nach was aussehen sollte und nicht nach berg und talfahrt mit riesen spaltmasen......
auf den ersten Blick schaut dein Touring auch echt gut aus soweit.....
das einzige was mir garnicht gefällt is der olle Böse blick.....
Blenden würden viel besser aussehen......
Heckspoiler hat er schon!
Arbeit am linken Vorderen Kotflügel auch!
Wäre prima, wenn jeder der seinen Senf zu seinem Geschmack abgibt sich mal sein Profil und die dazugehörigen Bilder anzuschauen würde!
:applaus:als drauf auf die Jungen! :-R Alle gegen Einen!
:poppkorn:
Die Blinker vom Golf 2 und vom E30 sind sich doch sehr ähnlich, wieso verbaut man die vom Golf? Haben die vom E30 nicht gepasst? Super Frontschürzenverarbeitung! ;-)
Schön wärs, dann würden die bei eBay für die eher selten gewordenen gut erhaltenen Komplettsätze nicht massig Kohle hinlegen.
Bin zwar kein Freak, aber ohne die Rückleuchten die ihn aussehen lassen als wäre er blind sah es besser aus. :-o ;-)
Nein, aber hier wird eben versucht von Qualität statt Quantität zu überzeugen. An meinem Cab ist auch nicht Alles original, aber ordentlich! ;-)
Gast e30-dennis
Lass bloss diese billigen Stoßfänger weg!!!! Sieht nur peinlich aus und gehören höchsteens an einen corsa von nem 18 Jährigen und bestimmt nicht an einen e30!!!!! Versuchs mal mit M-technik 1 oder 2
