Tieferlegung und Niveauregulierung
SID325ixt
Hallo!
Ist ein Tieferlegen eines Touring mit Niveauregulierung an der HA problemlos möglich, oder fasst die NR die Tieferlegung als Beladungszustand auf und versucht die alte Höhe wieder herzustellen?
Falls das so ist, wie kann man es umgehen? (evntl auch so, dass die NR intakt bleibt)
Grüße
Christoph
Suche:
M20B25 katlos Motor
inkl. Luftmengenmesser
gerne auch mit Getriebe, Kardanwelle und 3.91er Differential
_______________________________________________
Normalerweise sind Tieferlegungsfedern für Fahrzeuge ohne NR. Das steht auch meist so im Gutachten drin.
Auf E34.de gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man das Fahrzeug hinten ablassen kann. Ob das beim E30 auch so funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe zwar mal eine kaputte ausgebaut, aber mehr auch nicht.
in jedem fall fährt sich der wagen hinten ziemlich kippelig...
ich nehme an, dass trotz NR tieferlegungsfedern verbaut sind
ist die höhenjustierung am e30 genau wie beim E34 gelöst?
=> http://e34.de/tips_tricks/niveaureg/niveaureg.htm
hat denn sonst niemand hier erfahrungen mit dem stilllegen der NR?
Danke + Grüße
Christoph
Suche:
M20B25 katlos Motor
so, hab mich heute mal kurz unters auto geklemmt und nachgeschaut.
ist genau wie beim E34, mit einem durch Kuhmaul am Stabi befestigten Druckregler, gelöst.
Grüße
Christoph
Suche:
M20B25 katlos Motor
