ABS Frage e30 325i NFL
Moin,
geht um mein Ringtool was vielleicht ein paar hier kennen.
Hatte heute auf der NOS einen komischen Zwischenfall. Kurz vorm Karussel, nach einer relativ knackigen Bodenwelle kam das ABS Licht an. Nicht dauernd leuchtend, sondern blinkend.
Zusammen mit dem Birnchen hat der Motor angefangen zu ruckeln, und zwar immer dann wenn das Birnchen anging. Dabei stand ich immernoch auf dem Gas.
Birnchen an : Motor nimmt kein Gas an
Birnchen aus : Motor nimmt Gas an
usw.....
Nach ca 30 sek. hörte das Birnchen auf zu blinken und alles lief normal......hmm kann mir da keinen Reim drauf machen.
Danke schonmal!
Ben
https://e30-talk.com/topic/47338-abs-frage-e30-325i-nfl/
Hört sich fast an wie ein Wackelkontakt , könnte vom DME Relais kommen.
Ich könnte es mir vorstellen das es von dem unebenen Fahrbahnbelag im Karussel kommt
Das DME Relais fällt kurzzeitig ab(durch die Erschütterungen), Motor ist aus, Leuchtegeht an, und durch die Geschwindigkeit die anliegt springt er sofort wieder an usw
https://e30-talk.com/topic/47338-abs-frage-e30-325i-nfl/#findComment-585724
Wackelkontakt kann ich fast ausschließen weil das Licht in exakten Abständen ankam, Sekundentakt circa.
Ben
Die ABS Lampe kann nicht einfach so einen Fehler-Code blinken.
Ich würde auch auf Wackelkontakt DME, Zündschloss tippen.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/47338-abs-frage-e30-325i-nfl/#findComment-585754
