derschwen Geschrieben: 2. Juli 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2009 Moin! Seit längerem hab' ich schon das Problem das der Deckel vom Verdeckkasten im hinteten Bereich (Richtung Kofferraum, also nich vorne an den Verschlüsse wo er einrastet), nicht bündig mit der Dichtung abschließt, sprich nicht so schön tief drin sitzt, wie bei anderen. Gibt es ne Möglichkeit das einzustellen ? Den Deckel an de Schrauben vom Scharnier zu lösen und nach vorn/hinten zu verschieben bringt nichts Achja: manuelles Verdeck, falls das überhaupt eine Rolle spielt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47283-verdeckkastendeckel-h%C3%B6he-hinten-einstellen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 3. Juli 2009 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2009 So, wie dumm von mir Kofferraum auf, Verkleidung vor Kopf abmachen (Plastiknieten). Dahinter sieht man dann auf beiden Seiten 3 Schrauben von den Scharnieren. Diese lösen, Kofferraum zu, Verdeckkastendeckel auf, Dämpfer lösen, Verdeckkasten auflegen, justieren, Scharniere wieder festschrauben, Dämpfer dran, fertig! Die Dämpfer wirken recht nur und kräftig. Wahrscheinlich haben die neuen starken Dämpfer, druch die über die Jahre etwas lockerer gewordene Verschraubung der Scharniere, diese hochgedrückt, wodurch sich der Deckel hinten angehoben hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47283-verdeckkastendeckel-h%C3%B6he-hinten-einstellen/#findComment-585298 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
