Hallo allerseits,
ich habe nach langer, geduldiger Suche ein Soundsystem für einen erträglichen Preis bei Ebay geschossen.
Mit dabei sind
1. 2x Hochtöner in den Spiegeldreiecken
2. 2x 13" f. vorne unten
3. 2x 13" f. hinten
4. 2x Hochtöner f. hinten
5. Original Endstufe.
Kabelbaum kann ich gerade nicht entdecken, muss ich im schlimmsten Fall organisieren.
Mein Radio ist ein Sony mit MP3, USB, CD und 4 x 50W.
Die Frage ist, wie ich das am besten einbaue. Ich habe eine ungefähre Ahnung, bin aber dennoch Laie.
Endstufe ans Radio ist klar, dann die Lautsprecher an die Endstufe.
Aber: Vorne und hinten ne Frequenzweiche an den Hochtönern zwischenschalten?
Und schafft die Endstufe die 4 Lautsprecherpaare anständig?
Wäre super wenn jemand das wüsste.
Danke
Richie
https://e30-talk.com/topic/47275-soundsystem-komplett-und-original-verbauen/
Original BMW E30 Lautsprecher??
Original Endstufe??
also ich bin mir jetzt nicht sicher ob das so einfach geht ohne originalen kabelbaum da da die verkabelung etwas komisch is...
https://e30-talk.com/topic/47275-soundsystem-komplett-und-original-verbauen/#findComment-584667
..lässt sich das orig. Soundsystem nicht ohne diese "Einheits-Masse" verkabeln?
Womöglich könntest du dann (sinnvoller- und fortschrittlicherweise) auf den orig. Kabelbaum verzichten.
Da bei einem orig. Soundsystem ein Drittanbieter Radio nicht (ohne weiteres) funktioniert, dürfte Kabelbaum-plug-and-play für dich auch keine Lösung sein.
Pro's, korrigiert mich wenn ich falsch liege :rauchen:
███ ★ E30 ★ ███
https://e30-talk.com/topic/47275-soundsystem-komplett-und-original-verbauen/#findComment-584682
naja ich würde keine originale endstufe verbauen, ich würde ne normale 4 kanal verbauen....
bringt dann auch mehr weil mehr leistung... damit mein ich jetzt nich 4x 150watt....
4x50 oder so reicht da vollkommen
https://e30-talk.com/topic/47275-soundsystem-komplett-und-original-verbauen/#findComment-584719
Sind bereits in Form von Kondensatoren verbaut, da du das Nokia hast sollte der glaube ich am HT sitzen (ansonsten sitzt er unten am LS). Der TMT kriegt den Rest des Frequenzbandes halt voll ab, wäre die Frage ob du mit nem Sub ergänzen willst. Dann würd ich das aber übers Radio (sofern möglich) ab 100 Hz oder so trennen.
Gruß,
Alex
Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können...
:freak:
https://e30-talk.com/topic/47275-soundsystem-komplett-und-original-verbauen/#findComment-584730
ich würd mir noch Frequenzweichen besorgen....
is besser als die "billig" variante....
und die 13er müssen auch begrenzt werden sonst wirst keine freude dran haben.....
originale sind zwar breitband, aber zu viel bass is dennoch nix für 13er....
https://e30-talk.com/topic/47275-soundsystem-komplett-und-original-verbauen/#findComment-584738
Ich will nicht durch nen Sub ergänzen. Der Austausch gegen eine bessere, kleine Endstufe macht für mich auch Sinn.
Und ich höre kein BummBumm. Bass ist schon wichtig, aber im Kontext von Rockmusik.
Ansonsten:
Wawawaaaas? :-o HT ist Hochtöner. So viel hab ich kapiert. LS? TMT?
Einzelne Lautsprecher begrenzen? Und wieviele Frequenzweichen brauche ich? Und was für welche?
2 oder 3 Wege, aktiv?
Hätte nicht gedacht, dass es auf meine Frage eine solche Vielfalt an Antworten gibt.
https://e30-talk.com/topic/47275-soundsystem-komplett-und-original-verbauen/#findComment-584751
Ansonsten:
TMT = Tiefmitteltöner, LS = Lautsprecher, brauchst 2 Wege Weichen, passiv ;-)
Gruß,
Alex
:freak:
https://e30-talk.com/topic/47275-soundsystem-komplett-und-original-verbauen/#findComment-584758
tja es gibt nicht nur JA und NEIN Antworten.... ;-)
es kommt alles auf deinen Geschmack an....
denk dran, einen Woofer zu verbauen heist nicht zwangsläufig das man dann auch unbedingt auf BummBumm stehen muss.....
was meinst wie Rockmusik ohne Bass klingt?? Oder Metal? oder oder oder......
und wenn der Woofer nur ein klein wenig mitmacht rundet er das gesammte Musikbild ab und bringt mehr Volumen rein.....
https://e30-talk.com/topic/47275-soundsystem-komplett-und-original-verbauen/#findComment-584790
