Passt der Käfig in 4-türer mit Scheibedach?
hab bei Egay n Käfig von Wiechers gefunden. Wollt jetz wissen oder der auch in den 4-Türer passt...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350217713346&viewitem=&sspagename=ADME%3AX%3ARTQ%3ADE%3A1123&salenotsupported
Wie wird der verschraubt / verschweißt ?
Hab davon 0 Ahnung, ist Neuland und weiß auch nich wo ich suchen soll ... Laut der Herstellernummer von Wiechers hab ich beim google nichts gefunden !
Vielen Dank im voraus !
https://e30-talk.com/topic/47251-passt-der-k%C3%A4fig-in-4-t%C3%BCrer-mit-scheibedach/
Der passt auch bei einm 4 Türer mit Schiebedach.
Das ist aber kein Käfig, sondern nur ein Überrollschutz. Also sozusagen nur die Hälfte.
Ob verschraubt oder verschweißt, liegt weniger am Käfig selber, als an
- TÜV Eintrag nötig?
- welche Klasse/nach welchem Reglement soll das Fahrzeug bewegt werden?
Es gibt mehrere Arten einen Käfig im Auto zu befestigen.
1. Nur durch Schrauben, dabei wird mit einem Blech Verstärkt/gekontert. Größe und Dicke ist definiert.
2. Das Verstärkungsblech einschweißen, dann den Käfig daran verschrauben
3. Das Verstärkungsblech einschweißen, dann den Käfig verschweißen. Das ist eigentlich nicht TÜV konform
4. wie 3, aber zusätzlich den Käfig an der Karosserie im Bereich der A, B und C Säule mit der Karosserie verbinden
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/47251-passt-der-k%C3%A4fig-in-4-t%C3%BCrer-mit-scheibedach/#findComment-584255
Super danke, wieviel kann man dafür ausgeben ? Der verkäufer sagte das er verschweißt und verschraubt werden kann, ich will ihn einfach nur im straßenverkehr bewegen. Dient also in erster Linie nur der Optik, geschweißt werden muss aber auf jeden Fall? Wie sieht's aus mit Rücksitzbank, raus oder drinnenlassen ?
https://e30-talk.com/topic/47251-passt-der-k%C3%A4fig-in-4-t%C3%BCrer-mit-scheibedach/#findComment-584263
eine geschweisste zelle ist nicht tüv konfom?
das wäre mir neu
1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft*
1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft*
1987´ E30 318i 4-door lachssilber
1998´ E39 528i oxfordgrün
2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber
https://e30-talk.com/topic/47251-passt-der-k%C3%A4fig-in-4-t%C3%BCrer-mit-scheibedach/#findComment-584282
Theoretisch muß bei "normalen" Käfigen bzw. Überrollbügeln die für den Strassenverkehr zugelassen werden können nichts geschweißt werden...
https://e30-talk.com/topic/47251-passt-der-k%C3%A4fig-in-4-t%C3%BCrer-mit-scheibedach/#findComment-584319
dann brauch ich aber auch keinen...
kann mir nicht vorstellen dass ein geschraubter käfig bei einem unfall schützen soll, ganz im gegenteil
und die karosserie versteift er auch nicht wirklich
https://e30-talk.com/topic/47251-passt-der-k%C3%A4fig-in-4-t%C3%BCrer-mit-scheibedach/#findComment-584323
Ich will doch nur wissen was ich machen muss das der reinpasst ... hat jemand vllt ein bild wie der käfig / bügel zusammengebaut / eingebaut aussieht ? wie wird der befestigt, platten anschweißen und daran verschrauben ? Da sind aber garkeine platten dabei, gibts dafür vllt ne einbauanleitung ? was is mit der rücksitzbank / amaturenbrett, wo gehn die rohre lang ?
https://e30-talk.com/topic/47251-passt-der-k%C3%A4fig-in-4-t%C3%BCrer-mit-scheibedach/#findComment-584326
Soviel Möglichkeiten gibts da nichht, den ins Auto zu stellen.
Der passt nur auf eine Art und Weise richtig.
Rückbank ausbauen, Teppich an den betreffenden Stellen wegklappen.
Bügel hinten reinstellen, vorne die Beiner dran.
So reinstellen das er gerade steht
Löcher bohren, Adapterplatten unters Auto, festschrauben, Benzinleitung wechseln, abpolstern, fertig
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/47251-passt-der-k%C3%A4fig-in-4-t%C3%BCrer-mit-scheibedach/#findComment-584344
benzinleitung wechseln ? adapterplatten unters auto? rückbank kann ich nich weiternutzen ? sieht man hinten ein kreuz oder nur eine strebe wenn man durch die heckscheibe schaut ?
https://e30-talk.com/topic/47251-passt-der-k%C3%A4fig-in-4-t%C3%BCrer-mit-scheibedach/#findComment-584347
Also,
erstmal ist dass schon ein KÄFIG, nicht nur ein Bügel...
Das erste Bild zeigt den mittleren Teil, der im Bereich der B-Säule steht, das zweite Bild den Bereich an der A-Säule, 3. Bild sind die Streben an Flanke und hinten diagonal, 4. Bild die Abstützung nach hinten auf die Radhäuser.
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01594/21.jpg
Hier mal zusammengesteckt...
Ob der 2-Türer Käfig auch in den 4-Türer passt, musst du ausprobieren, oder MESSEN !
Die Aufnahme vorne im Fußraum ist ja gleich, die B-Säule sitz aber durch die langere 2-Türer Tür optisch doch weiter hinten, als beim 4-Türer.
Ergo: es kann sein, dass dir der B-Säulen Bogen die hintern Türen verbaut. Wenns nicht stört...
Die Streben auf die Radhäuser sind auch passend...
Zu deinen Fragen:
es werden Platten ins Auto geschweißt, durch die bohrst du Löcher, stellst den Käfig drauf und von unten kommen ebenfalls Platten drunter, um die Aufstandsfläche / Festigkeit zu vergrößern / gewährleisten.
Das ist bei der Montage des Bogens an der B-Säule dumm, weil du da GENAU auf den Halter und die Benzinleitungen bohrst... Da musst du dir VORHER also Gedanken machen !
Der von dir gepostete Käfig hat anhand der Bilder nur eine Diagonalstrebe hinten.
Gruß,
Alf
https://e30-talk.com/topic/47251-passt-der-k%C3%A4fig-in-4-t%C3%BCrer-mit-scheibedach/#findComment-584806
