Motorkabelbaum Katlos auf Innenraumkabelbaum Kat?
M3Forever
Dann würde ich die Steckverbindungen überprüfen. Das ist eine recht allgemeine Aussage. Es gibt Leute, die Stecken eine Litze in einen Relaissockel und dann das Relais drauf. Das ist auch eine "Steckverbindung".
Also einfach mal mit dem Scop messen, wie das Signal am Eingang zum Tacho aussieht. +
Das Gebläse von der Heizung, ggbnflls. die Heckscheibenheizung und die elektr. Fensterheber. Das siehst Du dann, wenn es ein Problem ist. Wenn nicht, ist alles ok.
Bearbeitet: von Oli*
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
