Entweder Lichtmaschine kaputt, oder er zieht sie in die Tiefentladung durch zuviel Ruhestrom.
Lichtmaschinenspannung bzw Ladespannung(Volt) prüfen. Oberwelligkeit(Oszilloskop) des Ladestroms testen evtl eine Plus oder Minus Diode defekt.
Und Ruhestrom mal messen, Auto absperren Licht und Co aus und den Strom messen der (Ampere) aus der Batterie gezogen wird
Ladespannung 14Volt sollte erreicht werden +/-0,2Volt
Ruhestrom nicht mehr als 50mA
Die Oszibilder leicht wellig bei 14V keine tiefen Einbrüche, Bei starken einbrüchen sind irgendwelche Dioden vom Gleichrichter in der Lichtmaschine defekt.
https://e30-talk.com/topic/47232-e30-320i/#findComment-583922
