micha6cs Geschrieben: 30. Juni 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2009 Hallo Mädels und Jungs, muss mal mein Mitteilungsbedürfnis befriedigen. Mein M40 318i hatte immer das Problem, dass er bei hohen Außentemperaturen (~30°C) und Standzeiten > 3 Tage länger zum Starten gebraucht hat. So als würde Benzindruck fehlen. Nachdem ich nun den Benzinfilter bei der letzten Inspektion getauscht hatte, ersetzte ich gleich die beiden Benzinschläuche am Filter. Die sahen schon recht porös aus. Und nun ist das Problem gelöst. Immer wieder schön wenn`s einfache Dinge sind. Grüße, Micha Zitieren http://images.spritmonitor.de/278044.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47225-schlechter-motorstart-m40-behoben/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 30. Juni 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2009 ...das ist kein Fehler das zu tauschen, mach ich auch noch. Vorrangig hab ich die beiden kurzen Stücke unter der Ansaugspinne getauscht, der Richtung Frontscheibe war schon stark porös, man dachte immer in der nähe einer Tanke zu sein. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47225-schlechter-motorstart-m40-behoben/#findComment-583920 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
