Simon 325i Geschrieben: 29. Juni 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2009 Hallo, Ich würde euch an dieser Stelle mal gerne eine Frage stellen bezüglich dem Einbau der Pleuel & Hauptlagerschalen, denn so genau ist das in keinem Buch beschrieben. Ich Möchte schliesslich 100%-igsicher sein, ob ich nichts falsch gemacht habe. Also die Lager sind aber schon alle verbaut.... Also ich hab mir alle Schrauben (Haupt & Pleul) neu gekauft, anschliessend die Rückseiten aller neuen Lagerschalen gesäubert, genauso wie alle Grundbohrungen und Lagerdeckel (mit Waschbenzin), um dann alle Lager nach und nach wie in meinem Buch beschrieben, trocken in die Lagerdeckel, Pleule und Grundbohrungen einzusetzten. Vor dem Einbau habe ich sie mit sauberem Motoröl beschichtet, ebenfalls alle Stellen an der Kurbelwelle. (Nur die beschichtete Seite der Schalen) Jetzt komm ich zur eigentlichen Frage : Ist es schlimm, wenn beim schmieren der Lagerschalen (mit dem Zeigefinger und sauberen Motoröl), etwas Öl an der Lagerschale vorbeiläuft, und sich entlang der Lagerschale verteilt, wenn die Schale schon eingeklipst ist? Hab ich etwa zuviel ÖL genommen, oder tut das nichts zur Sache? Zieht das Öl sich nicht da drunter?Der Einbau verlief jeweils innerhalb der nächsten 5 Minuten. Hab die Kurbelwelle immer nach jedem fertigen Zylinder mit der Hand durchgedreht. Es scheint alles OK zu - sein. Kein komisches Geräusch und auch kein anormaler Wiederstand oder so. Ich gebe offen zu, das ich mich immer voll verrückt mache - hab's noch nie zuvor gemacht. Ist alles in Ordnung? Bitte um Antwort, seitdem ich mir die Frage nach dem Einbau gestellt habe, konnte ich die Nacht darauf nicht schlafen... Simon Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47181-frage-zu-haupt-pleuellager/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gygax E30 Geschrieben: 29. Juni 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2009 Keine Sorge hasst alles gut gemacht da kannst ruhig viel Öl nehmen, das alles voll ist.. Absolut kein Thema.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47181-frage-zu-haupt-pleuellager/#findComment-583223 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon 325i Geschrieben: 29. Juni 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2009 Uff, da bin ja beruhigt ;) danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47181-frage-zu-haupt-pleuellager/#findComment-583233 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
