Klappern an der Hinterachse
HomerJay
Gestern musste ich sehr scharf bremsen und bin gleichzeitig durch ein Schlagloch gefahren.
Als ich Heute morgen zur Arbeit losgefahren bin Fing dann das Klappern an. Es ist nur wenn ich schneller als 20 KmH fahre und nur wenn ich mich Rollen lasse oder bremse. Beim Beschleunigen höre ich nix.
Je Schneller ich fahre desto lauter wird es, und wenn ich schnell fahre dann fängt das Auto auch an zu Vibrieren( so ab 80). Was könnte das sein, ich hab da leider (noch) keine Ahnung vom Fahrwerk.
Hi,
es kann sein, dass sich die Halterung der Bremsbacken aus dem Luftleitblech gerissen hat.
Zumindest könnte dies ein Klappern im Bereich deiner HA nach der scharfen Bremsung erklären...
Was passiert, wenn du während der Fahrt VORSICHTIG die Handbremse ziehst ?
Rumpelts / wird das Auto unruhig, spricht das für einen Defekt der HA Bremsanlage...
Im Endeffekt musst du aber NACHSCHAUEN, was es denn nun wirklich ist...
Belag vom Träger gelöst, Halter aus Luftleitblech, Felge nen Höhenschlag, etc, etc...
Gruß,
Alf
So nachdem ich gestern von der Arbeit wieder nach hause fahren wollte wurde das Klappern immer Lauter und ich hab den ADAC geholt. Nachdem der dann eine Runde gefahren ist, hat er den Wagen aufgebockt und erstmal das linke Hinterrad wieder festgeschraubt:-o
Kann es sein, dass jeder der beim ADAC arbeitet ein E30 hatte ? :-):-)
  • 3 Wochen später...
Was hat das mit dem E30 zu tun? Mein Bruder hatte das Problem mit losen Schrauben bei seinem Audi Coupe. Da ist nicht das Auto schuld, sondern der der die Schrauben angezogen hat oder flasche Schrauben/Felgen kombination.
