[Reparaturfragen] E30 - Heulen nach ca.10km
Hi, ich Grüße alle BMW`ler.
Ich habe mich hier Angemeldet weil ich ein Problem habe mit meinen gebrauchten
E30 316i Bj.89. Läuft auch Tipp-Top aber seit einiger Zeit kommt ein schon recht lautes "Heulen" vom Auto aus [scheinbar aus dem vorderen Bereich].
Nach ungefähr 10-12Km fängt es an...
beim Bremsen hört es auf
Lenke ich nach links wird es lauter
Lenke ich nach rechts hört es auf
Ich hoffe Ihr könnt mir Helfen denn ich weiß nicht wirklich was es sein kann in Sachen Auto bin ich eher so der Typ der den Ölwechsel & Radwechseln (naja ein paar Schrauben anziehen kann ich auch *g*) beherrscht :drive:.
Es währe klasse wenn jemand einen Tipp hat oder den "Schaden" eingrenzen kann.
Grüße
https://e30-talk.com/topic/47134-reparaturfragen-e30-heulen-nach-ca10km/
RAdlager vorne rechts im eimer!!!
MFG Torsten
https://e30-talk.com/topic/47134-reparaturfragen-e30-heulen-nach-ca10km/#findComment-582528
Ich würde auch sagen Radlager vorne rechts.
Nimm den Wagen vorne mal hoch, das rechte Rad sollte etwas spiel haben oder geräuschen machen beim drehen, das linke nicht.
Dann Radlager tauschen.
Wo ich bin ist Chaos, leider kann ich nicht überall sein :freak:
https://e30-talk.com/topic/47134-reparaturfragen-e30-heulen-nach-ca10km/#findComment-582580
Dann ist wohl als nächstes nicht nur die Bremsscheibe dran.
Deine Bremse schein rechts auch nicht richtig zu lösen.
Hat das Rad denn spiel?
Ansonsten mal Bramssattel abbauen und nochmal drehen.
So wie du es jetzt Schilderst, könnte es auch die Bremse sein.
https://e30-talk.com/topic/47134-reparaturfragen-e30-heulen-nach-ca10km/#findComment-582603
