Öl-Kontrollampe im CC brennt dauernd
Hallo zusammen,
bei meinem Cabrio brennt die CC Öllampe permanent. Dies ist aber schon seit einigen Jahren so
und es hat mich eigentlich nie gestört (musste halt regelmässig den Ölstand kontrollieren).
Da ich jetzt aber Ferien habe, möchte ich mein Auto mal wieder auf Vordermann bringen.
Ich habe in der Suchfunktion irgendwo gelesen das es etwas bringen würde wenn man
den Geber (in der Ölwanne) ausbaut und reinigt. Woran könnte es sonst noch liegen?
Grüsse Yves
POWERED BY SIX IN LINE
https://e30-talk.com/topic/47069-%C3%B6l-kontrollampe-im-cc-brennt-dauernd/
Die geht an, wenn kurz der Ölstand ans Minimum geht (auch nur wenns kurz war wegen Steigung/Neigung). Sie geht dann nicht direkt aus, wenn man einfach wieder über Minimum ist - sprich z.B. auf 3/4 aufgefüllt hat. Man muss richtig voll machen. Bis sie letztendlich aus ist. Auch wenn man somit u.U. ein wenig zuviel einfüllt.
Ich würde voll einfüllen. Dann warten bis es sich gesetzt hat und - wenn die Lampe immer noch brennt - noch ein wenig nachgiessen.
https://e30-talk.com/topic/47069-%C3%B6l-kontrollampe-im-cc-brennt-dauernd/#findComment-581634
Also wenns schon Jahre so ist bezweifel ich, dass es mit auffüllen getan ist..
Kabel durchmessen, Stecker kontrollieren und Geber reinigen/ersetzen.. Dann gehts auch wieder..
Ich finde das die wichtigste funktion im CC..
https://e30-talk.com/topic/47069-%C3%B6l-kontrollampe-im-cc-brennt-dauernd/#findComment-581717
Grüsse Yves
Damit kannste Glück haben.Oder auch nicht.
Bei mir hat das reinigen nichts gebracht.
Nen anderen rein und alles war Gut.
Aber als erstes würd ich auch den Geber reinigen.
ist schnell gemacht und die günstigste Fariante.
Was kanns noch sein ?
Alles was nach dem Geber kommt.Stecker , Kabel ect.....
http://images.spritmonitor.de/193124.png
MFG
Henny
der auch noch Simson und DEN Hausfrauenferrari MAZDA 323F Schlafauge von der besseren Hälfte fahren darf:daumen:
https://e30-talk.com/topic/47069-%C3%B6l-kontrollampe-im-cc-brennt-dauernd/#findComment-581961
ich hab jetzt mal bis ans Maximum Öl nachgefüllt. Nun ist die Lampe aus!?
Ich schau jetzt mal ob das von Dauer ist. Aber da ich bis jetzt noch nie (!) Öl
zwischen den Ölwechseln nachfüllen musste, hoffe ich dass das auch so
bleibt.
Vielen Dank für die Hilfe!
Grüsse Yves
https://e30-talk.com/topic/47069-%C3%B6l-kontrollampe-im-cc-brennt-dauernd/#findComment-583090
