YvesCH Geschrieben: 26. Juni 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2009 Hallo zusammen, bei meinem Cabrio brennt die CC Öllampe permanent. Dies ist aber schon seit einigen Jahren sound es hat mich eigentlich nie gestört (musste halt regelmässig den Ölstand kontrollieren). Da ich jetzt aber Ferien habe, möchte ich mein Auto mal wieder auf Vordermann bringen. Ich habe in der Suchfunktion irgendwo gelesen das es etwas bringen würde wenn man den Geber (in der Ölwanne) ausbaut und reinigt. Woran könnte es sonst noch liegen? Grüsse Yves Zitieren BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe: POWERED BY SIX IN LINE Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47069-%C3%B6l-kontrollampe-im-cc-brennt-dauernd/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 26. Juni 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2009 Die geht an, wenn kurz der Ölstand ans Minimum geht (auch nur wenns kurz war wegen Steigung/Neigung). Sie geht dann nicht direkt aus, wenn man einfach wieder über Minimum ist - sprich z.B. auf 3/4 aufgefüllt hat. Man muss richtig voll machen. Bis sie letztendlich aus ist. Auch wenn man somit u.U. ein wenig zuviel einfüllt.Ich würde voll einfüllen. Dann warten bis es sich gesetzt hat und - wenn die Lampe immer noch brennt - noch ein wenig nachgiessen. Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47069-%C3%B6l-kontrollampe-im-cc-brennt-dauernd/#findComment-581634 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gygax E30 Geschrieben: 26. Juni 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2009 Also wenns schon Jahre so ist bezweifel ich, dass es mit auffüllen getan ist.. Kabel durchmessen, Stecker kontrollieren und Geber reinigen/ersetzen.. Dann gehts auch wieder.. Ich finde das die wichtigste funktion im CC.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47069-%C3%B6l-kontrollampe-im-cc-brennt-dauernd/#findComment-581717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henny Geschrieben: 27. Juni 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2009 Ich habe in der Suchfunktion irgendwo gelesen das es etwas bringen würde wenn man den Geber (in der Ölwanne) ausbaut und reinigt. Woran könnte es sonst noch liegen? Grüsse YvesDamit kannste Glück haben.Oder auch nicht.Bei mir hat das reinigen nichts gebracht.Nen anderen rein und alles war Gut.Aber als erstes würd ich auch den Geber reinigen.ist schnell gemacht und die günstigste Fariante.Was kanns noch sein ?Alles was nach dem Geber kommt.Stecker , Kabel ect..... Zitieren http://images.spritmonitor.de/193124.png MFGHenny der auch noch Simson und DEN Hausfrauenferrari MAZDA 323F Schlafauge von der besseren Hälfte fahren darf:daumen: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47069-%C3%B6l-kontrollampe-im-cc-brennt-dauernd/#findComment-581961 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
YvesCH Geschrieben: 29. Juni 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2009 Hallo, ich hab jetzt mal bis ans Maximum Öl nachgefüllt. Nun ist die Lampe aus!?Ich schau jetzt mal ob das von Dauer ist. Aber da ich bis jetzt noch nie (!) Öl zwischen den Ölwechseln nachfüllen musste, hoffe ich dass das auch so bleibt. Vielen Dank für die Hilfe! Grüsse Yves Zitieren BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe: POWERED BY SIX IN LINE Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47069-%C3%B6l-kontrollampe-im-cc-brennt-dauernd/#findComment-583090 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
