Oli* Geschrieben: 5. August 2010 #51 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2010 Machen viel Boschdienste und es gibt Firmen, die sich darauf spezialisiert haben. Da Du keinen Ort angegeben hast, darfst Du selber danach googeln. Man kanns auch selber machen, das findest Du in der Forensuche Und wenn Du den Tacho nicht eichst, sondern so einstellst (bzw. einstellen läßt) das er im oberen Bereich der vom Gesetzgeber vorgegeben Grenzen bleibt (10% +4km/h), dann passt das auch mt den Winterreifen. Der Tacho darf nur nicht nachgehen ! Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46969-2154016-auf-9x16/page/3/#findComment-809887 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Toab Geschrieben: 5. August 2010 #52 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2010 Wohne in Rheine:D^^ ka ob dus kennst is nähe Münster!!das heißt da ich 3kmh drüber bin ich das so einstelle das es dann auf 139kmh(der wert den ich habe grenzwert is 136) eingestellt ist is das kein problem mehr?sry aber kenn mich leider noch nich so gut aus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46969-2154016-auf-9x16/page/3/#findComment-809897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 5. August 2010 #53 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2010 Der Tacho darf 10% voreilen +4km/h. Das heißt, bei 50 - 59, bei 120 - 136,.... wenn Du den Tacho so einstellst, das er mit den Reifen 58 und 134 anzeigt, kein Problem. Dann geht er auch nicht mit Serienbereifung vor. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46969-2154016-auf-9x16/page/3/#findComment-809910 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stauber Geschrieben: 5. August 2010 #54 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2010 Du darfst eine Abweichung von 2% haben !!! Nicht mehr und weniger Das heißt bei echten 100 km/h darf dein Auto in einem Bereich von 98 - 102 Km/h fahren !Und das will der Tüv - Prüfer von dir Schriftlich von einem "Tachoprofi"Solltest du nicht in diesem Bereich sein - musst du den Tacho angleichen !Und nun Achtung !!Sollte der "Tachomann" einstellen müssen - solltest du auf eine auswechselbares Zwischenstück an der Tachowelle hinweisen - weil du , wenn der das nicht macht nur noch diese Reifengrösse fahren darfst und dir eventuell der Tüvprüfer den Rest deiner Reifen und Felgenkombi´s aus deinem Brief /Schein Austrägt !!! Wenn ich das so richtig habe !!! Zitieren http://bmw-exclusiv-cars.com/html/staubers_e46.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46969-2154016-auf-9x16/page/3/#findComment-809916 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 5. August 2010 #55 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2010 (bearbeitet) Gesetzliche Vorgabe sind max. [+10% + 4km/h]. Zumindest im unteren Geschwindigkeitsbereich. Und weniger darf ein Tacho nie anzeigen! Was für eine Tachowelle? Der E30 hat, abgesehen von der Welle auf der die Tachonalde gesteckt wird, keine Welle. Bearbeitet: 5. August 2010 von Oli* Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46969-2154016-auf-9x16/page/3/#findComment-809919 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 5. August 2010 #56 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2010 Wenn der Prüfer Ahnung hat, wird er auf das Dingen mit der Tachowelle nicht eingehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46969-2154016-auf-9x16/page/3/#findComment-809921 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stauber Geschrieben: 5. August 2010 #57 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2010 Gesetzliche Vorgabe sind max. [+10% + 4km/h]. Zumindest im unteren Geschwindigkeitsbereich. Und weniger darf ein Tacho nie anzeigen! Was für eine Tachowelle? Der E30 hat, abgesehen von der Welle auf der die Tachonalde gesteckt wird, keine Welle. Sorry ich vergass ! Freund hatte das beim Corsa A machen lassen Zitieren http://bmw-exclusiv-cars.com/html/staubers_e46.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46969-2154016-auf-9x16/page/3/#findComment-809927 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
