215/40/16 auf 9x16
Eifelracing-team
Machen viel Boschdienste und es gibt Firmen, die sich darauf spezialisiert haben.
Da Du keinen Ort angegeben hast, darfst Du selber danach googeln.
Man kanns auch selber machen, das findest Du in der Forensuche
Und wenn Du den Tacho nicht eichst, sondern so einstellst (bzw. einstellen läßt) das er im oberen Bereich der vom Gesetzgeber vorgegeben Grenzen bleibt (10% +4km/h), dann passt das auch mt den Winterreifen. Der Tacho darf nur nicht nachgehen !
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Wohne in Rheine:D^^ ka ob dus kennst is nähe Münster!!
das heißt da ich 3kmh drüber bin ich das so einstelle das es dann auf 139kmh(der wert den ich habe grenzwert is 136) eingestellt ist is das kein problem mehr?
sry aber kenn mich leider noch nich so gut aus
Der Tacho darf 10% voreilen +4km/h.
Das heißt, bei 50 - 59, bei 120 - 136,....
wenn Du den Tacho so einstellst, das er mit den Reifen 58 und 134 anzeigt, kein Problem. Dann geht er auch nicht mit Serienbereifung vor.
Oliver
Mitglied der
Du darfst eine Abweichung von 2% haben !!! Nicht mehr und weniger
Das heißt bei echten 100 km/h darf dein Auto in einem Bereich von 98 - 102 Km/h fahren !
Und das will der Tüv - Prüfer von dir Schriftlich von einem "Tachoprofi"
Solltest du nicht in diesem Bereich sein - musst du den Tacho angleichen !
Und nun Achtung !!
Sollte der "Tachomann" einstellen müssen - solltest du auf eine auswechselbares Zwischenstück an der Tachowelle hinweisen - weil du , wenn der das nicht macht nur noch diese Reifengrösse fahren darfst und dir eventuell der Tüvprüfer den Rest deiner Reifen und Felgenkombi´s aus deinem Brief /Schein Austrägt !!!
Wenn ich das so richtig habe !!!
Gesetzliche Vorgabe sind max. [+10% + 4km/h]. Zumindest im unteren Geschwindigkeitsbereich.
Und weniger darf ein Tacho nie anzeigen!
Was für eine Tachowelle?
Der E30 hat, abgesehen von der Welle auf der die Tachonalde gesteckt wird, keine Welle.
Bearbeitet: von Oli*
Oliver
Mitglied der
Sorry ich vergass !
Freund hatte das beim Corsa A machen lassen
