Mittelkonsole/Ablegefach
du musst erst das hintere Teil ausbauen, dazu den Aschenbecher für die Fondfahrer ausbauen , darunter ist eine Hutmutter , Kunststoff Schlüsselweite 9, dann die Schaltmanschette abziehen, darunter ist auch noch eine Schraub, sieht man. Und ganz gemein, auf der Beifahrerseite der Mittelkonsole wo die Schaltung drin ist, ist oben rechts in der Ecke noch ne Kreuzschraube, kommst du nur mit nem Knubbel kreuz dran.
Ralf
https://e30-talk.com/topic/46956-mittelkonsoleablegefach/#findComment-579905
Vielleicht hilft Dir dieser Link weiter?
Zumindest die einzelnen Befestigungspunkte sind hier gut zu sehen.
So wie ich es in Erinnerung habe:
Hinterer Aschenbecher - darunter eine Schraube
Im Fussraum links / rechts sowie unterm Schaltsack (mit zärtlicher Gewalt aussen & gleichmäßig abziehen)...
Nichts ist für die Ewigkeit !
https://e30-talk.com/topic/46956-mittelkonsoleablegefach/#findComment-579907
Im Fussraum links / rechts , die hab ich vergessen, sind ziemlich weit vorne.
https://e30-talk.com/topic/46956-mittelkonsoleablegefach/#findComment-579911
Danke des geht hier ja richtig schnell, des werd ich morgen gleich mal ausprobieren!:applaus:
Dann hab ich gleich noch eine Frage:
Hab mir elektrische Sportspiegel gekauft und und möchte die alten (auch elektrisch) abmontieren und die neuen anbringen, was muss ich beachten und was muss ich über haupt dazu tun...;-)
https://e30-talk.com/topic/46956-mittelkonsoleablegefach/#findComment-579918
