ThomasLU Geschrieben: 22. Juni 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2009 Hallo zusammen,zur Zeit ist in meinem M3 ein Spax-Fahrwerk verbaut, jetzt sind nach 70tkm die Stoßdämpfer hinüber und mein M/// braucht neue. Jetzt würde ich gerne Koni- oder Bilsteindämpfer in Verbindung mit den Spax-Federn verbauen. Leider sind die Spax-Dämpfer mit den Federn im Fahrzeugschein eingetragen, da in meinem Prüfbericht fürs Fahrwerk kein Vermerk ist, dass auch Dämpfer anderer Hersteller verwendet werden dürfen. Deshalb sagt der TÜV ich darf nur die Spax-Dämpfer in Verbindung mit den Spax-Federn verbauen:-[. Jetzt mein Hilferuf an euch, hat jemand ein Gutachten oder Prüfbericht nur für die Spax-Federn ? (die gabs nämlich auch ohne Dämpfer zu kaufen)Federntyp: SS1190 60/40mm oder SS1191 60/40mmBei ABEs 1 und 2 habe ich schon nachgesehen und leider nichts gefunden.Im Voraus schon mal Danke sagtThomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46894-pr%C3%BCfbericht-spax-federn-im-m3/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 22. Juni 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2009 Such Dir einen Prüfer mit Ahnung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46894-pr%C3%BCfbericht-spax-federn-im-m3/#findComment-579235 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ThomasLU Geschrieben: 22. Juni 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2009 Naja was heist ein Prüfer mit Ahnung?Wenn du dir verschiedene Prüfberichte für Federn durchlist, steht bei GM z.B."Stoßdämpfer HA/VA die vom Dämpferhersteller freigegeben sind und in ihren Abmessungen den Serienteilen entsprechen. Der Ausfederweg darf um das Maß der Tieferlegung verkürzt sein."Bei meinem Prüfbericht steht Eintragung nur mit Dämpfer.Wenn ich "meinem" Prüfer ein Prüfbericht mit o.a. Wortlaut für die Spax-Federn vorlege, Trägt er mir die Spax-Dämper aus und ich kann sozusagen frei wählen welchen Dämfper ich möchte. Eigentlich könnte ich einfach andere Stoßdämpfer einbauen, gekürzte natürlich und gut is, bis ein TÜV-Prüfer bei der HU mal ganauer hin schaut, was bisher nie geschah. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46894-pr%C3%BCfbericht-spax-federn-im-m3/#findComment-579315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 23. Juni 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2009 Das soll soviel heißen, das ein Dämpfer von der physikalischen Bauform her beim E30 immer gleich beschaffen ist. Unabhängig von event. Kürzung usw... die natürlich gegeben sein muß, ab einer bestimmten Tieferlegung. Aber ein Stoßdämpfer der Marke X wird seinen Dienst genauso versehen, wie der der Marke Y, wenn die Vorraussetzungen gleich sind. Insofern ist die Markenbindung (wie bei Reifen) technisch nicht zwingend erklärbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46894-pr%C3%BCfbericht-spax-federn-im-m3/#findComment-579489 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ThomasLU Geschrieben: 23. Juni 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2009 Formell darf ich nicht andere Dämpfer fahren, mit den richtigen Papieren ist es eben einfacher. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46894-pr%C3%BCfbericht-spax-federn-im-m3/#findComment-579520 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
