Habe ein Problem,
habe gestern neue Lautsprecher von JBL eingebaut und an meine sony Endstufe angescholssen hat auch alles funktioniert, nur wenn ich jetzt lauter stelle geht die entstufe aus (laut= nicht über zimmerlautstärke). wo liegt der fehler? es hat mit den sony lautsprechern funktioniert. geht es wenn ich die magnat endstufe anschließe?
Alle Technischen daten sind unten.
Das Radio ist ein
Sony CDX M510R
Sinusleistung: 4 x 26 W
Max. Ausgangsleistung: 4 x 50 W
4Kanal
JBL GTO 527
Technische Daten:
Inhalt: 2 St.
Außen-Ø (ohne Abdeckung): 130 mm
Einbautiefe: 60 mm
Einbau-Ø: 119 mm
Max. Belastbarkeit (Musik): 135 W
RMS-Belastbarkeit: 45 W
Prinzip: 2-Wege koaxial
Außen-Ø: 130 mm
Einbau-Ø: 119 mm
Einbau-Tiefe: 60 mm
Frequenzbereich: 70 - 21000 Hz
Impedanz: 4 Ω
Schalldruck: 89 dB
Gewicht: 2.06 kg
JBL GTO 507C,
Technische Daten
2 x (1 Paar) 130 mm 2 Wege Komponentensystem,
2 x 165 Watt Max, 2 x 55 Watt RMS (Dauerlast)
70 Hz - 21 kHz, 91dB, 2 Ohm,
2 x 25 mm Hochtöner,
2 x Frequenzweichen, 2 x Gitter
Sony XM 504Z
Technische Daten
Kanäle 3/4
Ausschnitt 120mm, Tiefe 59mm
RMS-Leistung bei 4 Ohm50 W x 4
Ausgangsleistung bei 2 Ohm60 W x 4
Frequenzgang5 Hz - 50000 Hz
Störspannungsabstand100 dB
Harmonische Gesamtverzerrung bei RMS-Nennleistung0.01 %
Magnat 900.4
Vierkanal Endstufe
-Variabler Tief- und Hochpassfilter 40-800Hz
-Bass Boost + 12 dB bei 45 Hz
-Max. Ausgangsleistung an 4 Ohm 14,4 V 4x125/2x280
Watt
-Max. Ausgangsleistung an 2 Ohm, 14,4 V 4x225 Watt
-Nennleistung an 4 Ohm, 14,4 V 4x55/2x130 Watt
-Nennleistung an 2 Ohm, 14,4 V 4x80 Watt
-Klirrfaktor -Eingangsempfindlichkeit 400mV-4V
-Eingangsimpedanz 47kOhm
-Frequenzgang: 8Hz-60 kHz (-3 dB)
-4/3/2- Kanal betrieb
Bin für jede hilfe Dankbar
"BMW Freunde Weserland" interesse dann schaut rein
https://e30-talk.com/topic/46835-ton-probleme-neue-lautsprecher/
naja wenn du nur 2 LS an der Sony hast kann sie eigentlich nicht überlastet sein....
wie hast die JBL angeschlossen?? is die Sony normal 4 Kanal oder hast sie auf 2 gebrückt??
https://e30-talk.com/topic/46835-ton-probleme-neue-lautsprecher/#findComment-578217
tjo mach mal nur jeweils 1 ran oder eben nur 2 kanäle.... und teste....
aber wenns bei den anderen geht dann liegt es wohl an der Sony....
die wird wohl überlastet sein
https://e30-talk.com/topic/46835-ton-probleme-neue-lautsprecher/#findComment-578309
Danke dir stefan für deine promte hilfe.
schäme mich gerade für meinen dummen fehler werde beim nächsten mal gleich 1,5mm² kabel nehmen alles darunter ist kinderkram und verursacht meinen fehler.:wall:
https://e30-talk.com/topic/46835-ton-probleme-neue-lautsprecher/#findComment-578699
haste die endstufe ordentlich verkabelt? (massepunkt angeschliffen etc)
was für kabel sind jetzt an den lautsprechern?
https://e30-talk.com/topic/46835-ton-probleme-neue-lautsprecher/#findComment-579161
