Getriebe schlecht schaltbar
Moin, also ich hab nen Problem.
Ich hab mir gestern einen 320i angeguckt.
Was sofort auffiel war dass der Schaltknüppel in einem eingelegten Gang noch ca 5cm hin und her wackelt...ich denke mal dass das Schaltgestänge einfach mal überholt werden sollte...Aber was noch viel schlimmer is, da wo der Rückwärtsgang ist hat er den ersten, da wo normalerweise der 3. Gang ist hat er den Ersten!?
Wenn man den Rückwärtsgang einlegen will muss man den Schaltknüppel soweit in Richtung Fahrersitz ziehen dass die konsole ca 1 cm mit rübergedrückt wird!
Ist da einfach nur das schaltgestänge ausgenudelt oder irgend was schwerwiegenderes?
Man sagte mir das eventuell ein Seitenaufprall gewesen sein könnte, aber davon sieht man rein garnichts.
Oder das es villeicht ein defektes Motorlager bzw getriebelager sein könnte?
Bitte um Hilfe,
LG Felix ;-)
Puristisch Autofahren heißt nicht den Sport-Knopf zu drücken, sondern auf alles zu verzichten was man nicht unbedingt brauch! Keine Servo, kein ABS, kein ESP und kein ASR!
:smbmw:
http://666kb.com/i/brymmbdj58trh9v4s.jpg
https://e30-talk.com/topic/46771-getriebe-schlecht-schaltbar/
Da ist einfach das Schaltgestänge ausgelutscht. Mach dir keine Gedanken. So lange es sich schalten lässt und keine Geräusche macht ist alles prima;-)
Siehe hier:
http://e30-talk.com/antrieb/t-schaltung-ausgeschlagen-muss-alles-neu-47536.html
https://e30-talk.com/topic/46771-getriebe-schlecht-schaltbar/#findComment-577327
wirklich? wenn ja bin ich tierisch erleichtert!
sagamal du wohnst in bielefeld oder? der wagen steht bei osning cars...kennst du das?
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/46771-getriebe-schlecht-schaltbar/#findComment-577328
Ich hab mir den Wagen zusammen mit E-Dreissig angeschaut und heute beim Gespräch mit n KFZ-Mechaniker den Tipp bekommen das Auto ma auf ner Bühne nach defektem Motorlager, Halslager, Getrieblager und eventuellen Seiteneinschlag zu prüfen, kennt jmd aus Bielefeld da eine Stelle wo man da mal eben drunter schauen kann ?
Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch
Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm
ehemalier E30 318i
http://images.spritmonitor.de/389379_5.png
E34 520i M50 LPG
http://images.spritmonitor.de/528286_3.png
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D
https://e30-talk.com/topic/46771-getriebe-schlecht-schaltbar/#findComment-577334
Osning Cars sagt mir rein gar nichts, sorry ;-)
Wenn die Schaltung ausgeschlagen ist, ist der Rückwärtsgang sehr weit links und dann kommt man schon mal an die Mittelkonsole.
Die Teile die zu tauschen sind kosten ca. 60-70€ für alles plus Einbau. Der Einbau gestaltet sich aber als schwierig, da am Besten das Getriebe dafür abgesenkt wird, weil man sich sonst die Finger dabei bricht:-D
https://e30-talk.com/topic/46771-getriebe-schlecht-schaltbar/#findComment-577340
