Knacken beim Lenken
Gast 88erFloW
hallo,
war in einem wende hammer und habe komplett eingelenkt, der letzte cm beim drehen war irgendwie nicht so gut es kam so ein komisches knacken (hörbares-"nachrutschen") von der achse...
habe es dann nochmal gemacht und nochmal...scheint mir das rechte rad bei einem links bogen zu sein ...vllt nur ein gelenkt doer iwas mit der Servo?
was mag das sein?
könnten deine domlager sein. habe das schonmal gehabt.
beim einlenken hat die metallhülse im gummi das knacken erzeugt..keine ahnung wie, aber das problem war nach dem gangbar machen der domalger wieder weg!
BMW - denn 2 Nieren braucht der Mensch!
EAT, SLEEP, E30..........
  • 8 Monate später...
Beim Volleinschlag macht die Servo schonmal Geräusche.
Kommt das Geräusch auch im Stand?
Habe mir übern Winter auch ne Servo eingebaut und das Problem hab ich auch...
Aber ich denke eher, das es an den Spurstangen liegt, weil die nur wenig luft zu den Felgen haben... Komiischer weiße ... kopische ATP SPurstangen köpfe sind wohl größer als noramle... kann des sein?
Oder ist etwas bekannt das es ein Knarren gibt beim Einlenken mit Servo und 60mm Tieferlegung?
Meiner ''knackt'' auch seit kurzem. War auf der Bühne und unten ist nichts auffälliges zu sehen, auch wenn er auf der Bühne steht und man das Rad lenkt macht es auch keine Geräusche, nur bei Belastung auch direkt Ecke Federteller / Domlager. Ich denke es ist das Lager.
