Schrickwelle im 318i
Dann lieber gleich Nägel mit Köpfen machen, und 'nen 320is oder M3 nehmen. ;-)
aso ja kostet ja nicht viel ge :klatsch:
https://e30-talk.com/topic/46721-schrickwelle-im-318i/page/2/#findComment-576922
Ich denke, das 170 PS im 325 nicht wesentlich flotter sind als 140 im deutlich leichteren 318.
Die Geschichte mit der Rollnocke klingt interessant.
Wolfgang
318i ist mit dem 320i vergleichbar, eher noch minimal langsamer
der motor wiegt zwar 30 kg mehr aber das sind peanuts für die mehrleistung
ist ein unterschied wie tag und nacht
1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft*
1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft*
1987´ E30 318i 4-door lachssilber
1998´ E39 528i oxfordgrün
2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber
https://e30-talk.com/topic/46721-schrickwelle-im-318i/page/2/#findComment-576967
Steuergerät muss dann auch abgestimmt werden auf die Scharfe Nockenwelle, das macht Preislich nochmal nen Schlag nach oben,
wozu so viel Geld ausgeben für ein Auto wo es sich nicht lohnt 10 ps mehr zu haben! lieber Serien Nocke verbauen und weiter fahren
Kann aber muss nicht....
So sehe ich das auch, mit Abstimmung des STG auf die scharfe Nocke kann man vll noch n quentchen mehr Leistung rausholen, aber meiner Meinung nach lohnt n Anpassung auf dem Prüfstand erst wenn man richtig Hand angelegt hat am Motor (Fächer, Kopfbearbeitung und was es sonst noch für Spielereien gibt)
mit "nur" ner scharfen Nocke hat man n etwas unruhigeren Leerlauf je nach Nocke, mit dem man aber wohl leben kann
Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch
Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm
ehemalier E30 318i
http://images.spritmonitor.de/389379_5.png
E34 520i M50 LPG
http://images.spritmonitor.de/528286_3.png
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D
https://e30-talk.com/topic/46721-schrickwelle-im-318i/page/2/#findComment-576976
Bin ich der Einzige der das so sieht!? -> Wer die Nockenwelle angeht, der sollte auch mal die Ölwannen neu abdichten, das Ölrohr samt Hohlschraube über der Nocke erneuern und in dem Zug gleich noch die Schraubfeder und das Steuerventil unten mit tauschen.. dann die Nocke rein oder Ingos Kit verbauen und Ruhe ist! :klug:
https://e30-talk.com/topic/46721-schrickwelle-im-318i/page/2/#findComment-576994
RICHTIG!!! :applaus: ÖLwannendichtung machen, damit er keine Luft ansaugt , sondern Öl, für das die Ölpumpe eigentlich gemacht wurde.
https://e30-talk.com/topic/46721-schrickwelle-im-318i/page/2/#findComment-576998
Ölwanne abdichten, Ölrohr reinigen oder erneuern erachte ich als selbstverständlich beim M40, daher habe ich das nicht erwähnt
wenn ich n Schrick Nocke verbaue, dann in einen komplett revisionierten M40
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
https://e30-talk.com/topic/46721-schrickwelle-im-318i/page/2/#findComment-577004
Sehr schön das das endlich nochmal jemand erwähnt:D
ich war seit 2 tagen auf der suche hier im forum was das noch war, was man tauschen soll.
Das Ölrohr und die 2-3 Schrauben habe ich vor geraumer Zeit schon getauscht.
Da meine Nocke noch echt sahnig aussieht wollte ich das noch machen, habe zwar schon meine Ölwanne abgedichtet gehabt, aber was solls, mach ich es halt nochmal auf:D
Kann mir einer mal im ETK zeigen was genau mit schraubfeder und steuerventil gemeint ist?
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
https://e30-talk.com/topic/46721-schrickwelle-im-318i/page/2/#findComment-577015
Das lustige ist, die Schrick-Welle ist sogar noch billiger als eine neue Serienwelle bei BMW.
War zumindest bei meinem M20B25 so.
Klar musst dann verstärkte Ventilfedern dazukaufen, aber bei einer neuen Seriennocke würde man ja
die alten Federn auch nicht gerne wieder einbauen.
https://e30-talk.com/topic/46721-schrickwelle-im-318i/page/2/#findComment-577016
eben wenn neu, dann richtig
die Ingo-Köth-Nockenwelle ist ja auch ein Kostenfaktor
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
https://e30-talk.com/topic/46721-schrickwelle-im-318i/page/2/#findComment-577021
http://static.bmwfans.info/images/epc/MjAwX3A=.png
ist nummer 5 u 6 gemeint? komm ich daran wenn ich nur den ölsumpf demontiere oder muss die große ölwanne ab?
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
https://e30-talk.com/topic/46721-schrickwelle-im-318i/page/2/#findComment-577029
