M-Fahrwerk
Holger-ZX12
Hallo Forum,
bei mir ist hinten links eine Feder gebrochen, habe aber M-Fahrwerk
(704 M SPORTFAHRWERK)
Eine Feder kostet bei BMW ca. 150€, da man aber immer beide tauschen sollte frage ich mich ob es eine günstigerer Möglichkeit gibt, z.B. neue Federn aus dem Zubehör nur für hinten oder so.
Hat da einer eine Idee?
318i Cabriolet 1991
Gruß Holger
:e30:
M-Federn gibt es NEU nur beim :smbmw:. Oder eben gebraucht. Oder als Alternative G/M,Eibach oder H+R. Die gehen dann aber mind. 35 tiefer und auch nur v/h.
To do List 2010/11
Danke für die klare Aussage!:applaus:
Gruß Holger
:e30:
Der Satz Federn hinten kostet 122,50 bei :smbmw: für M-Tech Cabrio
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/325i-M20/LHD/M/1990/september/browse/rear_axle/set_coil_springs/
im 318i ist die selbe Feder drin.
Ja ich hatte auch schon geschaut, aber habe überlesen das es der Satz ist, und nicht einzeln. Aber 122,50€ ist ohne Märchensteuer, als doch knapp 150€
Danke noch mal für die Info
Gruß Holger
:e30:
