SID325ixt Geschrieben: 17. Juni 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2009 Hallo! Wie kann man denn einen E30 (316i Touring) am einfachsten auf den großen LK umrüsten. Wir haben noch nen alten 750i da stehen - lassen sich da evntl Teile verwenden? Danke + Grüße,Christoph Zitieren Suche: M20B25 katlos Motorinkl. Luftmengenmessergerne auch mit Getriebe, Kardanwelle und 3.91er Differential_______________________________________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46707-e30-lochkreis-auf-5120-umr%C3%BCsten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 17. Juni 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2009 Nein 750i ist uninteressante36 Compact oder e30 M3 wobei letzteres plug and play ist aber man muß bei gebrauchten Achsenmit 1500€ rechnen http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00036/f00036.htm oder http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01145/f01145.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46707-e30-lochkreis-auf-5120-umr%C3%BCsten/#findComment-576432 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SID325ixt Geschrieben: 18. Juni 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2009 danke für die info! aber das is mir für den effekt dann doch zu aufwendig und teuer.ich dachte, es gäbe vllcht die möglichkeit, nur die achsschenkel/scheiben zu tauschen. gibt es denn entsprechende distanz/adapterscheiben? ich habe bisher noch keine gefunden. danke + grüßechristoph Zitieren Suche: M20B25 katlos Motorinkl. Luftmengenmessergerne auch mit Getriebe, Kardanwelle und 3.91er Differential_______________________________________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46707-e30-lochkreis-auf-5120-umr%C3%BCsten/#findComment-576478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 18. Juni 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2009 Ja. Gibt es. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46707-e30-lochkreis-auf-5120-umr%C3%BCsten/#findComment-576491 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SID325ixt Geschrieben: 20. Juni 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2009 Ja. Gibt es. dann wär ich dir sehr dankbar, wenn du mir mal einen link schicken würdest, ich such mir nämlich nen Wolf und find nix. Achso: Wie tief darf die ET bei welcher Felgenbreite noch sein, mit den Adapterplatten? Danke im VorausChristoph Zitieren Suche: M20B25 katlos Motorinkl. Luftmengenmessergerne auch mit Getriebe, Kardanwelle und 3.91er Differential_______________________________________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46707-e30-lochkreis-auf-5120-umr%C3%BCsten/#findComment-578104 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 20. Juni 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2009 http://www.spurverbreiterung.de/index.php?lan=de&ecu= ET der 5 Loch Felge sollte bei plus/minus 40 liegen. Das wären E36/E46 Felgen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46707-e30-lochkreis-auf-5120-umr%C3%BCsten/#findComment-578107 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SID325ixt Geschrieben: 21. Juni 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2009 danke schon mal für den link, aber leider habe ich auch dort keinen adapter von 4/100 auf 5/120 finden können... ich würde gerne die 16" Kreuzpeichen vom E30 M3 bzw vom E34 montieren... grüße,christoph Zitieren Suche: M20B25 katlos Motorinkl. Luftmengenmessergerne auch mit Getriebe, Kardanwelle und 3.91er Differential_______________________________________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46707-e30-lochkreis-auf-5120-umr%C3%BCsten/#findComment-578198 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 21. Juni 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2009 Das wird wohl nicht möglich sein...Spurweite 142 cm und 141,6 die M3 Felgen sind ET27 mit den Adaptern bist Du ungefähr dort wie wenn du Deine Felgen (7x15 ET41) mit ca 35mm Spurverbreiterungpro Seite fährst Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46707-e30-lochkreis-auf-5120-umr%C3%BCsten/#findComment-578210 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 21. Juni 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2009 danke schon mal für den link, aber leider habe ich auch dort keinen adapter von 4/100 auf 5/120 finden können... ich würde gerne die 16" Kreuzpeichen vom E30 M3 bzw vom E34 montieren... grüße,christoph Genauer guggen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46707-e30-lochkreis-auf-5120-umr%C3%BCsten/#findComment-578267 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 21. Juni 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2009 mit den M3 felgen das funktioniert. nur eben liegt das an der variante wie man auf fünf-loch umbaut.... Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46707-e30-lochkreis-auf-5120-umr%C3%BCsten/#findComment-578662 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 21. Juni 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2009 mit den M3 felgen das funktioniert. nur eben liegt das an der variante wie man auf fünf-loch umbaut.... Mit Adapterplatten das nicht funktioniert, ehrwürdiger Yoda. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46707-e30-lochkreis-auf-5120-umr%C3%BCsten/#findComment-578667 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 21. Juni 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2009 ja, das bestreite ich nicht! Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46707-e30-lochkreis-auf-5120-umr%C3%BCsten/#findComment-578668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 21. Juni 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2009 Wir uns dann einig sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46707-e30-lochkreis-auf-5120-umr%C3%BCsten/#findComment-578669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
