schlechte Gasannahme im kalten Zustand
Hallo Forum
Habe folgendes Problem an meinem 325i M20:
Wenn der Wagen kalt ist kommt es manchmal vor, dass er das Gas nur schleppend annimmt und sich sozusagen verschluckt. Zudem startet er morgens in der Garage auch nur nach langem Orgeln. Das Startproblem wiederholt sich ab und zu auch wenn er warm ist. Da ich gerade eine große Inspektion gemacht habe wurde folgendes getauscht:
- Zahnriemen
- Wasserpumpe mit Thermostat
- Zündkerzen
- Luftfilter, Ölfilter und Benzinfilter
- Ölwechsel
- Verteilerkappe und -Finger
- neuer gebrauchter Kat, Abgasanlage ist dicht, nirgends Falschluft.
Das Problem besteht aber leider weiterhin... Habt ihr noch eine Idee/Vermutung woran es liegen kann?
Danke und Gruß!
https://e30-talk.com/topic/46641-schlechte-gasannahme-im-kalten-zustand/
kann das auch etwas mit dem nockenwellensensor zu tun haben? kühlwassertempsensor denke ich nicht, da ich jetzt auch den hjs kaltlaufregler drin habe, und der wirklich nur bei kaltem kühlwasser anfangs die drehzahl hochregelt...
ist der lmm ein bekanntes problem beim m20? bei audi sollten die teile ja feste wechselintervalle bekommen so oft wie die kaputt gehen
https://e30-talk.com/topic/46641-schlechte-gasannahme-im-kalten-zustand/#findComment-576042
sind bie diesem motor nicht auch die nachtropfenden, weil defekten, esv's bekannt?
http://www.abload.de/img/signaturfocu.jpghttp://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic7446_1.gif
https://e30-talk.com/topic/46641-schlechte-gasannahme-im-kalten-zustand/#findComment-576073
