innenlichtverzögerung nachrüsten
sanituning
HI
Ich würde erst mal schauen ob du den Steckplatz für das Zeitrelais hast (hat nicht jeder) es sitzt hinter dem linken Lautsprecher Im Fußraum unter dem ZV Steuergerät.
Das Relais da rein dann noch Par Kabel umstecken (am Tür Kontaktschalter) und Fertig.
Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. :D
Hallo @ ThomasU,
den Steckplatz für das Relais ist in meinen Kabelbaum vorhanden.
Kannst du mir evtl. einmal sagen was für Teile ich dafür brauche und welche Stecker ich da umstecken muss?
Danke im vorraus.
MFG:drive:
:beemwe:
Das Relais 61 31 1 373 974
35,03€
Hmm das mit den kabeln.
Am Türkontaktschalter das Kabel abziehen ein anderes draufmachen das baumelt da irgend wo rum. Das alte in ein anderes einstecken und fertig. Hab das mal vor 6 Monaten gemacht die Kabelfarben weis ich nicht mehr.
Ich hab hier noch Paar Schaltpläne vielleicht helfen sie dir weiter
Gib mir mal deine E-Mail Addy dann schick ich sie dir
@sascha
HI wenn du die Schaltpläne haben willst dann schick ich sie dir zu.
Bräuchte nur (noch mal ;-) ) deine E-Mail
kontaktgeber am türgriff????
isscha blöd!!! wenn sollte das innenlicht doch angehen wenn ich das auto per FB entriegel.
Mathes
Kannste was ans grün/blaue Kabel basteln. Das geht beim Öffnen kurzzeitig auf Masse. Und solange das braun/grüne am Relais nach dem Öffnen der Tür Masse hat brennt die Innenleuchte. Vielleicht in Kombnation mit dem Türkontaktschalter eine Möglichkeit was in Verbindung mit der Fernbedienung zu "fummeln"
Frank
jou danke.
werd mal was fummeln. wenn ich erfolg hab erfahrt ihr es. und wenn nich und mir der bock abfaggelt dann erfahrt ihr es auch *ggg*
Mathes
Wenn ich keinen Denkfehler drin habe musste eigentlich nur kucken, dass - bei vorhandener Innenlichtverzögerung der braun/gelbe Draht vom Türkontaktschalter und der grün/braune am Relais kurz Masse bekommen. Dann sollte das Licht zumindest die wasweissich - 15 sek. brennen. Vielleicht lässt sich da einen Schaltung in Verbindung mit dem grün/blauen vom ZV Stellmotor der Fahrertür stricken.
Frank
  • 3 Monate später...
jou danke.
Mathes
na?? wie siehsts aus? HAts funktioniert? Hab acuh endlcih mein Relais für die Innenlichtverzögerung vom Mick ersteigert ^^, ich hoff mal des funzt, allerdings hab ich des mit dem Anschließen noch net so ganz gerafft
Also wenn noch jemand lust hat, kann er das ja vielleicht mit Kabelfarben für mich Trottel mal einfach beschreiben ;), welche Kabell halt an welchen Pin von der Versögerung müssen
Mathes
ja die originale Innenlichtverzögerung, verzögert nur beim Öffnen des Autos(der Tür) über die Fahrerseite.
mfg
PS: gute Alarmanlagen haben eh eine eigene Innenlichtverzögerung
aber ich kein elektronik spezi,. am besten nen ganz einfachen mit Kabelfarben ^^ und wenn ihr lieb seid noch ne Erklärung, denn ich hab eben die Verkleidung abgemacht und raff da null wo des hinsoll, also an welche Kabel
Bearbeitet: von Marlok
Danke Frank für den Schaltplan und die Anleitung, habs nach n paar Problemen endlich hinbekommen :)
hab mir mal eine eigene Anleitung geschrieben, wie ichs eingebaut habe, vielleicht hilfts ja jemandem ...
Innenlichtverzögerung nachrüsten e30
- Verkleidung unterm Lenkrad im Fahrerfußraum abnehmen
- Verkleidung vom Lautsprecher ausbauen
- Lautsprecher ausbauen
- 2 Schrauben von der Halterung vom ZV-Steuergerät lösen und ZV-Steuergerät mit Kabelbaum herausziehen
- Daran hängt der Sockel für das ILV-Relais
- Relais da reinstecken (geht nur auf eine Art)
- Braun/Violettes Kabel vom Fahrertürkontakt abmachen und die Buchse dann an den da rumhängenden Stecker mit Kabel gleicher Farbe stecken
- Braun/gelbes Kabel an den Türkontakt hängen (hängt ebenfalls rum, mit einer Plastikkappe)
- Dann sollte die Verzögerung funktionieren
- Alles wieder zusammenbauen und fertig
Aber ich hab da noch ne Frage ;): Also des funktioniert ja schon ganz ok, nur fänd ichs cool wenn des Licht auch wieder angehen würde wenn ich die Zündung ausschalte .. geht das irgendwie, vielleicht einfach n kabel irgendwo umklemmen ;)???
Hat das vielleciht schon mal jemand gemacht oder kann mir hlefen??
Danke im Vorraus
hat eigentlich jemand Erfahrung hiermit? http://www.beta-x.de/car-tronic/licht-digital/body.htm bin schon länger am überlegen mir das mal anzuschaffen.
Stephan
Hallo
Möcht mich ja nicht umbedingt einmischen, aber wieso so kompliziert?
Habs in meinen e30 auch eingebaut hat ca.8€ gekostet und war in 10min verbaut. ATU hat algemeine Lichtverzögerer die kommen direkt an den Türkontakt - Masse und fertig!
???? und wo haste das braun/grüne angehängt ?
Frank
ähm nirgendwo, ich wüsste net wo des noch hinsollte, an dem Stecker fürs Relais war ja schon alles dran, hab dann nur noch die violetten verbundnen und braun/gelb an den Türkontakt gelegt und dann gings
wöfur ist denn dsa Braun/grüne?
@buhmann, hm also hätt ich das gewusst hätt ich mir glaub ich auch son einen geholt, denn ich kannte auch nur diese car tronic und fand die einfach etwas teuer, deshalb halt bei ebay des original teil ersteigert
