Getrag und ZF-Getriebe im BMW E30 M20?
ich hab davon zwar noch nie was gehört! aber ich behaupte mal das es das sicher gibt!
es ist halt nur immer eine Frage des Preises ;-)
ich habe an meinem 325i Touring das Getrag vom 320 (240/5) und fahre seit etwa 4000km damit, und ich fahre sehr oft wie ein Asi :roll: aber selbst nur eine kleinigkeit ist bisher noch nicht aufgetreten!
kannst also auf 320 Getriebe umbauen, ist soweit kein Thema passt alles wie es muss usw vorraus gesetzt du hast die oben genannte Kardanwelle (vom 320i)!
Es schlummert noch, bei Tag oder Nacht. So Groß und in Muskolöser Pracht. Doch Leute seid Gewarnt und voller Acht, bis bald dann das V8-Monster erwacht!
https://e30-talk.com/topic/46537-getrag-und-zf-getriebe-im-bmw-e30-m20/#findComment-573747
:klug: der war jetz nicht nett! ;)
https://e30-talk.com/topic/46537-getrag-und-zf-getriebe-im-bmw-e30-m20/#findComment-573751
Ich meine nicht das M60 245 Sportgetriebe vom 323i.
Dieser Umbau lohnt sich nicht.
Werde mir ein neues M20 Sportgetriebe bei BMW kaufen, wo auch der 1.Gang nach vorne geht.
https://e30-talk.com/topic/46537-getrag-und-zf-getriebe-im-bmw-e30-m20/#findComment-573752
aha, sagste uns noch eben den Preis? :) der interessiert mich jetz grad sehr...
https://e30-talk.com/topic/46537-getrag-und-zf-getriebe-im-bmw-e30-m20/#findComment-573754
Die anfängliche Bezeichnung M60 wurde Werksintern auf M20 geändert wenn Du nun von einem M60
redest redest du von einem V8 Motor... die Änderung wurde schon sehr früh vorgenommen denn als der 6Zyl. Motor in Serie ging hieß er bereits M20
(Achtung historisch)
http://i40.tinypic.com/2lt39et.jpg
https://e30-talk.com/topic/46537-getrag-und-zf-getriebe-im-bmw-e30-m20/#findComment-573760
"sportgetriebe" im e30 war der erste gang hinten links, nur mal als anmerkung.
ich habe einen m20b25 verbaut und ihm mein altes zf s5-16 getriebe verpasst, weils 260´er getrag den 5. gang ab und an ausspuckte. habe die kombi seit über 40.000km drin und es hält, trotz oft forscher fahrweise. ebenso funktioniert das mit dem langem eta diff, die kombi war das i tüpfelchen. am besten isses jedoch auf langstrecke, schön über 1500 U/min weniger als serie, das merkt man schon im verbrauch.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/46537-getrag-und-zf-getriebe-im-bmw-e30-m20/#findComment-573762
Nein JJ , der erste Gang war beim 245er Getrag und beim 265er Getrag hinten links
die 260/5.52 und die 260/5.50 sprich das HM und das TNN Getriebe waren Sportgetriebe mit
normalen Schaltschema
Soweit ich die Namen der Getriebe deute sind es die maximalen Drehmomente für die sie ausgelegt sind
z.B. das 260/5 260Nm 5Gang. Der 325i hat 222Nm und das 240er Getrag ist für 240Nm ausgelegt und der Motor davor hat 170Nm also 70Nm Sicherheitsreserve und der 323i bekam mit seinen 205Nm schon das 260iger Getriebe.
DasZF S5-16 ist auch ein Schonganggetriebe das ein mü länger übersetzt ist als das 240igerund das in Verbindung mit nem 2,93er oder 2,79er Diff macht ja nen Schlafwagen ...:eek:
Ich denke hier kommt dann immer der Einsatzzweck und das gewünschte Fahr-/Beschleunigung-und Verbrauchsverhalten ins Spiel
https://e30-talk.com/topic/46537-getrag-und-zf-getriebe-im-bmw-e30-m20/#findComment-573772
Die Bezeichnung M60 E21 wurde dann M20.
Die neuen V8 bezeichnet man nun auch als M60.
Bezeichnung ist mir bekannt.
Die Bezeichnung M60 E21 gab es offiziell nie der kleine 6zylinder heißt von Anfang an auch im e21 M20
Als Beispiel dafür der zeitgemäße ETK
http://i44.tinypic.com/o5teur.jpg
https://e30-talk.com/topic/46537-getrag-und-zf-getriebe-im-bmw-e30-m20/#findComment-573777
Möchte mir daher ein neues M20 Sportgetriebe 260/5.50TNN kaufen.
1. Gang nach vorne.
Übersetzungen: 3,35 / 2,03 / 1,36 / 1,0 / 0,81 R-3,18
Differential: 3,73 mit 60% Sperre
Motor 2,7L Variante 4
https://e30-talk.com/topic/46537-getrag-und-zf-getriebe-im-bmw-e30-m20/#findComment-573779
1. Gang nach vorne.
Sind Sportgetriebe im 5.Gang nicht immer 1:1 übersetzt :frage::frage:. Dem nach wäre das ein simples Schonganggetriebe wozu auch die Diff Übersetzung passen würde8-/
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/46537-getrag-und-zf-getriebe-im-bmw-e30-m20/#findComment-573785
Der Wagen wird nur als Hobbyauto verwendet.
Umbauzeit 4 Jahre.
Für diesen Zweck habe ich sicherlich übers Ziel geschossen.
Sind auch Teile vom Linder M3 und Zakspeed verbaut.
https://e30-talk.com/topic/46537-getrag-und-zf-getriebe-im-bmw-e30-m20/#findComment-573802
Hmmm, ich kenn "richtige" Sportgetriebe nur mit 1. Gang unten links und 5. Gang 1:1. So wie beim e21 323i damals.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/46537-getrag-und-zf-getriebe-im-bmw-e30-m20/#findComment-573804
