Timo_79 Geschrieben: 13. Juni 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2009 Moin, moin!Anstelle eines Media-PC habe ich mich für ein Notebook entschieden. Fujitsu Siemens Amilo PA 3553Dieses soll mit Hilfe eines HDMI Kabel an meiner Teufel Impaq 400 laufen. Wie aktivier ich HDMI? Alles Neuland für mich Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46519-vista-hdmi-und-teufel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 13. Juni 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2009 wie du es an der anlage aktivierst? normalerweise im menü, da kannst du das eingangsignal einstellen (ob digital oder analog).falls es intuitiv nicht geht, hilft wohl nur ein blick in die bedienungsanleitung bei meinem onkyo verstärker war es wie oben beschrieben... am pc sollte sich das normalerweise selbst aktivieren (so ist es beim sony zumindest) wenn du das kabel einsteckst. beim laptop kannst dann mit hilfe der fn-taste leicht zwischen den bildschirmen durchschalten. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46519-vista-hdmi-und-teufel/#findComment-573484 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newstyle Geschrieben: 13. Juni 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2009 HDMI hat nicht immer ein ausgehendes Audio Signal oder?Welche Grafikkarte hat Dein Notebook? Meins hat eine ATI Radeon, da muss ich das manuell über den Catalyst konfigurieren, um ein anständiges Bild zu haben.Den Ton lasse ich über AUX / Out / Klinke->Chinch zum Verstärker laufen...Über HDMI habe ich ein starkes Brummen.... Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46519-vista-hdmi-und-teufel/#findComment-573549 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
