Luke89 Geschrieben: 13. Juni 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2009 hey, ich bräcuhte eure Hilfe.Was hat es mit der DWA am Pin 2 im Handschuhfach bei einem vvfl auf sich.Wofür ist das gut ?Hab es schon erklärt bekommen,aber bin einfach zu blöd dafür. Helft mir bitte.Was macht die ?Ist das letzte Kabel womit ich nichts anfangen kann http://img4.imageshack.us/img4/5628/e30hilfe.th.jpg lg lukas Zitieren http://http//e30-talk.com/signaturepics/sigpic6877_1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46513-brauche-infos-bzw-hilfe-zu-dwa-beim-vvfl/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 13. Juni 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2009 das kabel sorgt dafür das dein steuergerät nur zündplus bekommt wenn deine DWA entschärft ist. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46513-brauche-infos-bzw-hilfe-zu-dwa-beim-vvfl/#findComment-573507 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Luke89 Geschrieben: 13. Juni 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2009 Ja und durch welches KAbel wird das zum Beispiel beim NFL ersetzt !? Zitieren http://http//e30-talk.com/signaturepics/sigpic6877_1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46513-brauche-infos-bzw-hilfe-zu-dwa-beim-vvfl/#findComment-573509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 13. Juni 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2009 beim nfl wird der bc-kabelbaum unterhalb des lenkrads mit dem fahrzeugkabelbaum verbunden. bei fahrzeugen ohne BC oder DWA ist dort ne drahtbrücke verbaut. ob die jetzt allerdings aufs steuergerät geht oder nur nen relais nicht mit saft versorgt weiss ich nicht. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46513-brauche-infos-bzw-hilfe-zu-dwa-beim-vvfl/#findComment-573510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
