torben_318 Geschrieben: 3. April 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2004 also:hab ein leichtes "klicken\klackern" bei meinem M42.so, die ventile oder die nocke ist es nicht.kommt so von den einspritzventilen,denk ich. hat jemand ahnung ob die einspritzventile so ein geräusch verursachen können zwecks alterung oder abnutzung der elektr. magnete oder so? hatte vielleicht schon mal jemand so ein problem? die meisten M42 die ich gehört habe hatten das nich. mir wäre sehr geholfen danke,..... Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4651-einspritzventile-m42/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 3. April 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2004 wenn du bedarf hast,ich habe noch ne einspritzleiste mit ventilen hier liegen. ich weis es nicht genau,aber bei den neuern motoren kann man über die dme die einspritzzeiten auslesen,also wie lange das ventil einspritzt etc.ob das am m42 geht müsstest du mal bei bmw erfragen.meine aber schon.dann laesst deine kiste mal an den rechner haengen und die vergleichen die zeiten ob ein ventil aus der reihe tanzt,nachtropft oder sonstwas. ich habe bei meinem kein klacken gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4651-einspritzventile-m42/#findComment-43916 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 4. April 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2004 hallo. na er läuft ja ganz normal, läst sonst keinen furz aus der reihe, nur das klacken macht mich fertig.baue mir einen M42 ein weil der alte M40 so scheiße klingt und nun macht das ding auch solche geräusche, nur im geringen maße. ich glaube das ging bei dem mit dem auslesen,.... Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4651-einspritzventile-m42/#findComment-44023 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ZAP Geschrieben: 5. April 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2004 Hast du mal an deine Hydrostössel gedacht???!Also wenn deine Ventile i.o sind und die Nocke auch.Dann kommen meistens nur geräusche von den Hydros(z.b wenn zu dünnes Öl drin ist)oder der Kettenspanner.Aber ich denke eher die Hydros haben was.Was hat er den schon runten an KM????? Zitieren E30 die Macht unter den Autos. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4651-einspritzventile-m42/#findComment-44089 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 7. April 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2004 kilometers: 165000 na klingt6 nicht nach hydro, die machen eigentlich andere geräusche(zumindest bei dem alten M40 den ich hatte)klingt eigentlich wie als wenn die nocke eingelaufen wär,ist aber absolut top! wenn man mal genau hinhört,ist es auch nur einlaßseitig.da kann man aber nicht sagen wo genau es her kommt. von der auslaßseite hört man garnichts fahre mit 10w-40, also nicht zu dünn. es hört sich an wie ein leises klicken,schlecht zu beschreiben, wie eine nockenwelle die gerade anfängt einzulaufen, die ist es aber nicht, sieht aus wie neu. Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4651-einspritzventile-m42/#findComment-44487 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
