Plastikschutz weglassen?
Hallo Jungs, hab da eine Frage, kann man den Plastikschutz im Radhaus(rechts hinten) weglassen, der eigentlich den Ausgleichsbehälter schützen soll?
Ich mein wegen den ganzen Dreck was sich da immer dahinter staut, deswegen verrostet auch das Radhaus auf der Beifahrerseite.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine?
Mfg
https://e30-talk.com/topic/46499-plastikschutz-weglassen/
Ich würd ihn wieder reinbauen, stattdessen regelmäßig das Gummi um den Tankstutzen rausziehen
und im Waschpark durch die Öffnung den Bereich ordentlich spülen. Das geht so wirklich gut und wird akurat sauber.
MfG
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/46499-plastikschutz-weglassen/#findComment-573238
MfG
genau so würd ich auch tun. da brauchste nicht unters auto krabbeln und irgendwlche schrauben lösen und so weiter.
und vorne mach ich das einmal im jahr. beim wechsel auf sommerreifen. da mach ich die plastikschale raus und halte die waschlanze rein.
https://e30-talk.com/topic/46499-plastikschutz-weglassen/#findComment-573265
ja wenn du nur bei schönem wetter fährst dann kannste es weglassen würde ich sagen
wenn du aber bei jedem wetter fahren tust auch bei regen dann würde ich es schon dran lassen.
weil ich fahre nur bei sonnen schein mit meinem touring deswegen habe ich es weggelassen
https://e30-talk.com/topic/46499-plastikschutz-weglassen/#findComment-573297
aha! ist ja interessant! und bei sonnenschein können dir keine kleinen steinchen ins radhaus fliegen und deinen ausgleichsbehälter und die leitungen dorthin "sandstrahlen"?
8-/8-/8-/
ah ich habs!
:wall::wall::wall:
https://e30-talk.com/topic/46499-plastikschutz-weglassen/#findComment-573307
Vielen Dank für die Infos, ist ein guter TIP mit den Gummi rausziehen.
https://e30-talk.com/topic/46499-plastikschutz-weglassen/#findComment-573584
Problem ist auch, das dir der behälter dann runter fallen kann und du in dir aufschleifst....
E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration )
http://images.spritmonitor.de/357994_5.png
https://e30-talk.com/topic/46499-plastikschutz-weglassen/#findComment-573586
An das hab ich auch schon gedacht, aber da muss es doch eine Möglichkeit geben den Behälter ohne dem Teil zu befestigen. Ist aber jetzt eh hinfällig, da ich es so mache wie oben beschrieben, Gummi raus und waschen.
https://e30-talk.com/topic/46499-plastikschutz-weglassen/#findComment-573593
hallo,
ich habe sogar schon überlegt ob man den Schutz nicht nach unten verlängern sollte. Gerade in dem Bereich wo das Rad am meisten hochschmeisst ist nichts. Das fliegt direkt hinter der Abdeckung hoch.
Solange hinter der Abdeckung das Wasser ohne Probleme ablaufen kann sehe ich da keine Dreckecke. Sicherlich sollte man zumindestens nach dem Winter dort mal richtig sauber machen.
Carsten
https://e30-talk.com/topic/46499-plastikschutz-weglassen/#findComment-573726
mein damaliger 2 türer hatte sich selbst des plasteschutzes entledigt. halter war toral durchgegammeelt, naja war auch ein günstiger/ungepflegter mit 340000 km.
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/46499-plastikschutz-weglassen/#findComment-574120
So hier hab ich ein Bild aber leider nur ein Teil davon.
Und hier der Link von dem Schutz: Nr 23
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/318i-M40/LHD/M/1990/october/browse/fuel_supply/exp_tank_activated_carbon_container/
https://e30-talk.com/topic/46499-plastikschutz-weglassen/#findComment-577715
hat jemand zufällig ne idee wo sich der halter befindet an dem die obere Schraube der Abdeckung und die vom Ausgleichsbehälter reingeschraubt werden?
Ist mir nämlich weggegammelt und kam samt Schraube runtergeflogen -.-
https://e30-talk.com/topic/46499-plastikschutz-weglassen/#findComment-577780
wenn du die innere abdeckung im kofferraum wegmachst dann kommt man hin. und im Radhaus wo das blech aufhört rechts zum wageninneren hin
:freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak:
:brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!!:brüll:
https://e30-talk.com/topic/46499-plastikschutz-weglassen/#findComment-577799
Selber machen. ;-) Ist bei mir auch nicht mehr vorhanden.
https://e30-talk.com/topic/46499-plastikschutz-weglassen/#findComment-577829
  • 1 Jahr später...
Sorry fürs Aufwärmen, habe hierzu eine Frage: dieser obere Halter scheint ja bei vielen wegzurosten, wie würdet das Schutzblech am besten wieder befestigen ? Bei mir hängt es jetzt nur noch an der unteren Schraube, die obere ist auch weggefault.
Bei dem Bild von blackby sieht man ja diese Querschraube vom Ausgleichstank, hatte mir überlegt da einen Winkel mit ranschrauben und das Schutzblech mit verschrauben. Ich meine letztlich wirken da ja keine grossen Kräfte, oder?
Oder oben die ganze Geschichte oben verkleben, meint ihr das ist sinnvoll und hält?
https://e30-talk.com/topic/46499-plastikschutz-weglassen/#findComment-820491
warum schweisst du nicht einfach n neuen dran?
wen der weggegammelt ist dauerts nimmer lange und hast ne durchrostung und wasser im kofferraum..
:bilder:
https://e30-talk.com/topic/46499-plastikschutz-weglassen/#findComment-821270
