iS Christi Geschrieben: 12. Juni 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2009 Hab ja meine Stahlflex Bremsleitungen jetzt endlich mal verbaut.Da man bei eingebauter Hinterachse so schlecht da dran kommt,hab ich mir gedacht wechselst die Tonnenlager auch grad,geht ja in einem Aufwasch.Gesagt,getan,aber jetzt fängt der Müll erst an.Differential ging ja noch so einigermasen gut raus,aber beim Achsträger selber fing`s an zu Nerven.Erst sind die Alustücke in der Karosserie abgebrochen.(siehe Bild 1-3).Also den Rest aus der Karosse Meißeln(war nur ca.1 cm pro Seite,aber hat halt aufgehalten).Wie ich dann die TL selber aus dem Achsträger ausgezogen habe zeigt Bild 4-9.Dazu habe ich Lageraugen mit einem Bunsenbrenner erwärmt,damit sich die leichter ausziehen liesen(ging auch wirklich gut damit).Verbaut hab ich dann die TL von Powerflex,die sind nur so reingeflutscht(Herrlich).Bild 10-11 zeigt das Einziehen der Normalen Gummilager.Und Bild 12 zeigt das Einziehwerkzeug welches ich verwendet habe.Für das Ganze hab ich 8 Stunden gebraucht,war allerdings auch das erste Mal.Erst wollte ich die Arbeit mit einem Wagenheber und Unterstellböcken erledigen,aber dann hat mir eine befreundete Werkstatt ihre Hebebühne und die Mithilfe von einem Lehrling angeboten.Das war dann doch erleichternd.Und die nächste Zeit folgt das gleiche Spiel noch an meinem Touring. Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46482-geschichte-von-den-tonnenlagern/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 13. Juni 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2009 hast du die lager der schwingen auch gleich gegen Powerflex getauscht ? Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46482-geschichte-von-den-tonnenlagern/#findComment-573560 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 13. Juni 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2009 Nein,da ich den einstellbaren Hinterachsträger vom Christian Kolb verbaut habe,möchte ich erst noch testen wie sich das Ganze verhält und ob die Lager(Schwingenlager)auch halten.Wird aber wahrscheinlich noch nachgeholt.Außerdem krieg ich ja nächste Woche noch mein Gewindefahrwerk,da muß ich sowieso nochmal auf die Bühne. Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46482-geschichte-von-den-tonnenlagern/#findComment-573640 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 14. Juni 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2009 Also ich hab summa summarum auch ca 8 Std für die Tonnenlager gebraucht ...Zwar auf 3 Tage verteilt aber es dauert immer ewig Allerdings hab ich sie bei montierter HA gewechselt, Auto stand auf Böcken und gedrückt hab ich mitm Wagenheber ... Ging auch! Was das abbrechen des Alukerns angeht: ICh hatte das Problem das die Dinger so in der Karosse festgerottet waren das die HA garnicht runter kam! Lösung: Von unten in das Tonnenlager n M16 Schraube 2cm reingedreht (geht ganz easy, das Alu ist ja weich) und dann von oben den Bolzen durch und einma mit Schmackes druff! Nicht vergessen die HA abzustützen! Und beim Cabrio muss man sich noch ne Verlängerung ausdenken weil man so schlecht an den Bolzen rankommt weil der in der Seitenwand sitzt. Gruß Phil Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46482-geschichte-von-den-tonnenlagern/#findComment-573968 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
